Ciao a tutti,
mi sono arrivate le running lights da montare sul mio g20 van,
volevo chiedervi se esisteva qualche misura da seguire per la distanza delle tre luci centrali,
o faccio ad occhio???
thanks a lot
[quote name='MCFLY' post='372986' date='30/8/2011, 23:36']Ciao a tutti,
thanks a lot[/quote]
usa la matematica...
|_.___...___._| la centrale delle 3 luci si puo ancvhe vedere come la centrale di tutto il sistema.
quindi prendi la misura totale di larghezza e la dividi x 2...li andra la luce centrale delle 3
poi tieni conto che tra la luce centrale e le 2 laterali (sempre delle 3 centrali) ci dev'essere 1 venticinquesimo della distanza totale quindi se e largo 2 metri ci saranno 8 cm [(1\25)*200] e via dicendo...
andare a occhio potrebbe non notarsi da vicino ma vedersi la differenza da lontano di giorno.
oppure vai di matita e metro e cerca di farlo il piu simmetrico possibile =)
teoricamente in italy sono vietate.
[quote name='Nuvolari' post='373006' date='31/8/2011, 07:01'] teoricamente in italy sono vietate.[/quote]
[quote name='Stigmae' post='372999' date='31/8/2011, 04:20'][quote name='MCFLY' post='372986' date='30/8/2011, 23:36']Ciao a tutti,
grazie stigmae,
comunque ad occhio intendevo sempre prendendo delle misure in modo
da farle venire "simmetriche"!
teoricamente sono vietate...ma praticamente essendo un mezzo americano
non dovrebbero rompere...
al collaudo le 5luci che ho sulla cabina me la hanno fatte togliere, se mai metti un interruttore o fusibile per spegnerle qundo vai in revisione.
[quote name='MCFLY' post='373132' date='31/8/2011, 16:27']grazie stigmae,
non dovrebbero rompere...[/quote]
scusate lignoranza ma per caso le running lights sono quelle che hanno sulla griglia anteriore i casmion, furgoni ecc?
grazie mille in anticipo
[quote name='charger4ever' post='373134' date='31/8/2011, 16:31']scusate lignoranza ma per caso le running lights sono quelle che hanno sulla griglia anteriore i casmion, furgoni ecc?
grazie mille in anticipo[/quote]
sono semplici luci di ingobro.
[quote name='Nuvolari' post='373133' date='31/8/2011, 16:31']al collaudo le 5luci che ho sulla cabina me la hanno fatte togliere, se mai metti un interruttore o fusibile per spegnerle qundo vai in revisione.[/quote]
grande nuvlolari non pensavo facessero problemi in revisione...
cmq far? un interruttore cos? posso staccarle qnd voglio...
Le running lights per? sul mio camper ci sono e sono obbligatorie.
? un semplice ducato ma supera determinate misure.
Secondo me non dovrebbero farti problemi. Al massimo si, metti l'interruttore e dici che servono perch? il mezzo supera le dimensioni in altezza xD ti inventi qualcosa.
Comunque il topic era inerente alla posizione e credo che adesso sai come fare
Charger le running lights sono quelle che ha il silverado rosso di nuvolari nella firma, sul tetto.
Perfetto...interruttore per spegnerle in caso di bisogno...misure ok...
grazie tante...
[quote name='Stigmae' post='373221' date='1/9/2011, 00:53']Le running lights per? sul mio camper ci sono e sono obbligatorie.
Charger le running lights sono quelle che ha il silverado rosso di nuvolari nella firma, sul tetto.[/quote]
e anche sul blu.... ok ora ho capito! solo che le luci ingombro sulla motrice io le ho sui lati e sulle barre paraincastri, 2 sulla cabina e le classiche 2 sul culo e sopra il cassone.... solo che non sapevo che si chiamassero cosi in inglese ecco il perche della stupida domanda..
[quote name='charger4ever' post='373329' date='1/9/2011, 12:34']e anche sul blu.... ok ora ho capito! solo che le luci ingombro sulla motrice io le ho sui lati e sulle barre paraincastri, 2 sulla cabina e le classiche 2 sul culo e sopra il cassone.... solo che non sapevo che si chiamassero cosi in inglese ecco il perche della stupida domanda..
Si ma il blu ? un Ford non un Chevy
Comunque si, ci siamo capiti
[quote name='Stigmae' post='373507' date='2/9/2011, 01:50'][quote name='charger4ever' post='373329' date='1/9/2011, 12:34']e anche sul blu.... ok ora ho capito! solo che le luci ingombro sulla motrice io le ho sui lati e sulle barre paraincastri, 2 sulla cabina e le classiche 2 sul culo e sopra il cassone.... solo che non sapevo che si chiamassero cosi in inglese ecco il perche della stupida domanda..
non ti incassare stig lo so che ? un ford era solo che volevo farvi vedere che ho l'occhio buono
[quote name='charger4ever' post='373699' date='2/9/2011, 23:22']non ti incassare stig lo so che ? un ford era solo che volevo farvi vedere che ho l'occhio buono
Ahaha sapete che non mi incazzo mai, scherzo soltanto!!
[quote name='MCFLY' timestamp='1314736566' post='372986']
Ciao a tutti,
volevo chiedervi se esisteva qualche misura da seguire per la distanza delle tre luci centrali [url="http://www.niceledlights.com"]peimar led lights[/url],
thanks a lot
Se è possibile utilizzare è necessario utilizzare led luci di marcia
[quote name='Seanclark' timestamp='1353236786' post='459634']
Ciao a tutti,
thanks a lot
che cavolo hai scritto???
