Ciao a tutti, vi chiedo un aiuto per la mia "promessa sposa" ovvero la trans-am GTA terza edizione.
Questa bimba non ha la radio, ho cercato sulla baya ed ho trovato il controllo della radio al volante ed alcune radio, ho chiesto ad uno dei venditori delle radio e mi ha risposto che la sua ? compatibile con la mia auto ma non con i comandi al volante.
A sto punto mi chiedo esistono delle radio particolari che supportano i comandi remoti?
Grazie
Semplicemente devi cercare quella specifica per la GTA 87-89 , per intenderci ? quella tutta rigorosamente a tasti.. stai tranquillo che la trovi.. da poco ce n'era una all'asta su ebay, non me la sono aggiudicata per 2 fottutissimi dollari
.. ? stata venduta per 31 dollari..
devi cercare esattamente "trans am GTA radio" , e avere pazienza di trovare quella giusta.. questo ? l'unico modello che ha dietro il jack per i comandi al volante.. tieni presente che il volante deve avere centralmente il "rettangolo" con tutti i comandi, compresi i tasti clacson...
stai in campana su ebay usa...
Ciao Pulcio,
Infatti quella che avevo chiesto info era proprio x gta anno 89. mannaggia deve avere i jack x il remoto.
Ma non dovrebbe avere i 2 pomellini sulla sx uno sotto l'altro?
Attualmente il volante ha il tappo non so se basta acquistare il controllino o va sostituito tutto il volante.
[quote name='luca.decarlo' post='376322' date='15/9/2011, 14:04']Ciao Pulcio,
Attualmente il volante ha il tappo non so se basta acquistare il controllino o va sostituito tutto il volante.[/quote]
Stasera fammi cercare una vecchia inserzione e ti faccio vedere esattamente il modello che devi cercare... puoi solo prendere il rettangolo centrale, contiene tutti i tasti, non c'? bisogno di trovare il volante, anche se spesso si trova tutto insieme..male che vada devi cercare il cablaggio che va dal volante alla radio, ma si trova. questa radio con i comandi al volante in genere era fornita per la GTA con strumentazione digitale, e non ha nessun pomello, solo tastini digitali, compreso quello di accensione. certamente puo' essere messa su qualsiasi firebird fino al 92, pero' ? specifica per la GTA " full optional" ...
Infatti il rettangolo centrale con i tasti ne ho trovati da 20$ a 60$ ma mi sa che sono senza cablaggi.
[quote name='luca.decarlo' post='376325' date='15/9/2011, 14:13']Infatti il rettangolo centrale con i tasti ne ho trovati da 20$ a 60$ ma mi sa che sono senza cablaggi.[/quote]
da questo rettangolo centrale partono 2 cablaggi, uno che comanda tutti i tasti della radio, e l'altro separato per i 2 tasti clacson...stasera quando torno a casa ti mando qualcosa.. ma fidati che si trova TUTTO per la Firebird/trans am ..
? solo questione di tempo e un po' di pazienza... nel frattempo fatti un giro sulla baya statunitense , in germania difficile che trovi qualcosa, perch? queste cose si trovano da auto demolite, che sono per la maggiorparte in USA..
Acquistatoo!
I comandi al volante li ho presi per 47$ spedizione inclusa!
Arriver? prima della macchina?!?!
x la radio sono alla ricerca ... che ne trovasse 1 ...
Grazie
[quote name='luca.decarlo' post='377042' date='19/9/2011, 22:06']Acquistatoo!
Grazie[/quote]
bene..... manca il cablaggio, ma quello secondo me devi prenderlo non appena trovi la radio, perch? potresti anche avere la fortuna che il tipo vende la radio con il cavo dei comandi al volante...
lo fai arrivare subito in italia o usi l'indirizzo di spedizione in america?
Quello acquistato direttamente in Italia, le spedizioni non erano esose circa 18 euri, per acquisti pi? corposi, sicuramente far? come dici tu.
Suppongo che sul mio volante il controllo remoto non si possa montare giusto??
[url="http://imageshack.us/photo/my-images/651/gta9.jpg/"]
[/url]
Se posso intromettermi quello non mi sembra il volante suo... ma un adattamento preso da qualche europea... mi sembra tanto un volante di una Golf o roba simile... prova a cercare direttamente il voltante della T-am, magari lo trovi completo!
Il volante credo sia originale, ? marcato Pontiac, ma poi l'ho visto in varie foto di altre auto come la mia, inoltre sulla baya ne vendono uno identico per la Trans AM.
Pi? di questo nin s? ...
Ma siccome ho acquistato il controllo remoto per la radio da applicare al volante, credo che nel mio non ci entri!!
Il volante ? il suo, corretto per quell'anno... semplicemente non ? il volante con i comandi digitali....
NOn penso che i comandi digitali si possano montare su questo, perch? la dimensione del " rettangolo " con tutti i comandi penso sia differente, poi i tasti del clacson sono integrati , mentre in questo sono separati... domani ti posso postare qualche foto dallo "standard catalog of firebird" cosi' si vede.. bisognerebbe avere le dimensioni di entrambi, ma sono quasi certo che non siano cose adattabili da un volante all'altro..abbi fede e pazienza...:-)
No,non puoi montarlo,hai il volante Trans Am,quello con i comandi remoti ? del tutto diverso.In tal caso armati di pazienza a toglierlo,procurati un bell'estrattore ed occhio alla colonna dello sterzo che ? deboluccia se maltrattata!!
[quote name='rosenheim74' post='379732' date='3/10/2011, 12:17']No,non puoi montarlo,hai il volante Trans Am,quello con i comandi remoti ? del tutto diverso.In tal caso armati di pazienza a toglierlo,procurati un bell'estrattore ed occhio alla colonna dello sterzo che ? deboluccia se maltrattata!![/quote]
Io l'estrattore per i volanti l'ho fatto self-made... con due flange che prendono in mezzo la corona del volante e rovina il meno possibile. Di solito il biscotto (l'anima metallica all'interno del cuscino9 ha gi? i due buchi per avvitarci le barre filettate. Fatti aiutare da uno brano che sappia tagliare bene e saldare altrettanto bene. Una volta costruito l'operazione di estrattura ? complessa ma faticosa, per? il risultato lo avrai.
[quote name='sb-mike' post='379736' date='3/10/2011, 12:32'][quote name='rosenheim74' post='379732' date='3/10/2011, 12:17']No,non puoi montarlo,hai il volante Trans Am,quello con i comandi remoti ? del tutto diverso.In tal caso armati di pazienza a toglierlo,procurati un bell'estrattore ed occhio alla colonna dello sterzo che ? deboluccia se maltrattata!![/quote]
? vero,nel mio volante per? i fori erano filettati in un passo diverso dal nostro,sarebbe bastato rimaschiare,ma ho preferito non rimuovere il volante.
Estrarre il volante non ? complicato, con un minimo di manualita' ci si costruisce l'estrattore in casa...? molto piu' complicato trovare il volante corretto a prezzi normali...
Esatto, se vedo qualcosa nella rete te lo segnalo - per la T-am e comandi al volante giusto? Per quanto riguarda il rimaschiamento (ahahah) basta procurarsi due barre gi? filettate con il passo giusto. Un buon fornitore di utensileria li rimedia senza problemi, oppure si fanno fare dal tornitore con un ottimo acciaio, a prova di bomba!
[quote name='sb-mike' post='379783' date='3/10/2011, 15:09']Esatto, se vedo qualcosa nella rete te lo segnalo - per la T-am e comandi al volante giusto? Per quanto riguarda il rimaschiamento (ahahah) basta procurarsi due barre gi? filettate con il passo giusto. Un buon fornitore di utensileria li rimedia senza problemi, oppure si fanno fare dal tornitore con un ottimo acciaio, a prova di bomba![/quote]
TRans Am GTA '88
Riucite a postare qualche foto dell'estrattore!?!?
... non ho capito a cosa servono le barre filettate!
Tras-am GTA anno di fabbricazione 12/1988 immatricolata '89 ... per lo shop manual ho preso quello dell'88.
Per i volanti ne ho trovati un paio sulla baya ma 75$+spedizione e sono completamente consumati. il prezzo pu? essere corretto??
Grazie
