[quote name='ESA' post='378776' date='28/9/2011, 17:28'][quote name='Beauregard Duke' post='378736' date='28/9/2011, 14:46']Uh? fai il bravo che solo per arrivare a quello che vedi in foto ho gi? lavorato troppo per i miei gusti!!!
Comunque ricambi arrivati oggi ma manca sempre l'estrattore...in ogni caso vado avanti e tolgo la pompa dell'acqua.
La camma non la cambio...avrei dovuto?Non ci ho nemmeno pensato!E nemmeno per il resto!
Intanto apro e vedo se la diagnosi ? giusta.[/quote]
io per non complicarmi la vita,quando ho fatto il mega ordine da rockauto, ho preso anche l'estrattore (si trova alla voce extras)
per quanto riguarda la camma e tutta la upper distribution, ho fatto un breve ragionamento: quei componenti avranno fatto almeno qualche fantastiliardo di rotazioni negli ultimi 30-35 anni, quindi ho ritenuto opportuno mettere tutto nuovo, camma, pushrods, lifters, rockers, pompa acqua, eccentric fuel pump e relativa viteria varia.
(nulla invece per quanto riguarda i componenti delle teste dato non le toccher? nemmeno!)
ora, non voglio insegnare nulla a nessuno e non lo so se questa ? una regola generale o se sono io che sono piu spendaccione degli altri, per? ho preferito cos?!
per lo meno, dato che bisogna aprire, si apre una volta sola... mi scoccerebbe alquanto dover tirar giu tutto una seconda volta per sostituire, ad esempio la camma coi lobi consumati o la pompa acqua che perde..
that's all folks!
Pensa che sono entrato in extras e non l'ho visto...vabb?!Mentre ho preso pompa benzina e pompa acqua non pensando al resto.Comunque hai fatto bene mentre io non ci ho nemmeno pensato....
