[quote name='luca.decarlo' post='400406' date='13/1/2012, 19:05']Presa presa presa
Devo dire che non pensavo, nonostante l'et? molto ferma e precisa anche alle alte velocit?, motore pronto e potente ci si trova a 200Km/h senza accorgersene!!
Il cambio non ? male, un po scattoso nel cambio marcia (rispetto ai pi? moderni) ed un po troppo lento nella scalata quando si richiede potenza, ma credo si possa correggere/modificare.
Lavori a prima vista da eseguire, oltre a sterilizzazione!
. carrozzeria perfetta, mi mancano da sostituire un po di guarnizioni degli sportelli
. fari anteriori nuovi, anche se la luce ? un po scarsina, sicuramente saranno da regolare meglio, eventualmente prover? con lampade un po pi? performanti (no xenon).
. motore perfetto, grande accelerazione e rumore da brivido, catalizzatore nuovo di pacca, in futuro vedr? se sostituire i terminali, se non cambio idea con analoghi agli originali.
. gomme nuove
. interni da sistemare, molti rumori di scricchiolii, plastiche, ecc.
. interruttore di accensione fari fa cilecca, per spegnerli bisogna tenerlo premuto forte, domani provo a pulirlo
. radio da sostituire con originale, e verifica altoparlanti che sicuramente saranno di legno
. cruise control non funge, o non so come utilizzarlo!
. climatizzatore da convertire ai gas atuali
. varie ed eventuali
Bravissimo e molti complimenti!
ti do qualche dritta:
-se ? stata importata dall'america devi sostituire tutto il faro e non solo la lampada, per il semplice fatto che sono una cosa sola, nel senso che se ti si fulmina un faro devi sostituire TUTTO il faro, imho conviene prendere i fari europei che hanno l'alloggiamento per le normali lampadine
-le gomme a posto sono fondamentali
-per gli scricchiolii controlla dietro se ? ben fissato il crick e la ruota di scorta, spesso i rumori provengono da li', eventualmente cerca di fissarli con degli spessori di gomma tra crick e ruotino..
-l'interruttore dei fari faceva lo stesso scherzo anche a me, smontato e ripulito, i falsi contatti sono diminuiti, ma ha 20 anni ed ? normale che perda colpi, valuta di sostituirlo per quel poco che costa, se poi il devio da problemi, allora cambia anche quello, costa una fesseria.
-per il cruise, arriva almeno a 50 miglia, gira l'interruttore in on, e premi il tasto , a quel punto hai settato la velocita', se poi lo disinserisci e vuoi tornare alla velocita' settata prima, per richiamare la velocita' devi girare la levetta nello scatto che c'? dopo "on" , non ricordo come si chiama esattamente..a quel punto se non funziona nulla deciderai che fare..
-Il clima funziona? perch? se funziona ti sconsiglio di toccarlo per 2 motivi : 1) il gas attuale raffreddera' meno rispetto al gas originale. 2) per ricaricare il circuito ti serve un " riduttore" da mettere nella valvola che esce dalla bombola, perch? l'attacco di quel clima non ? lo stesso dei normali condizionatori delle europee...
MI pare di non aver dimenticato nulla.... pensa una cosa alla volta ... e mille auguri per la bestiola! e' fantastica..
pero' metti foto nuove che son maledettamente curioso
