Citazione:non scherzo , sono serio e me l'hanno venduto in blocco , motore e cambio assemblato con viti ben serrate e pronto per essere montato
ma secondo te erano in buona fede o sapevano del bidone?
guarda non so che dire , sembravano in buona fede , ma difficile capire chi ha fatto il bidone perche' a quanto pare e passato di mano almeno due volte , oppure semplice dimenticanza , anche se sfido chiunque a riassemblare motore e cambio dimenticandosi il converter :zsarcastic4xx:
tra l'altro a me non ne fregava una mazza l'avrei comprato ne + ne meno e probabilmente senza nemmeno tirare il prezzo che era gia buono , non sarebbe costato nulla dirmi la verita', se la sapevano , almeno evitavo di montarlo cosi' !
qualcuno ti aveva detto di metterlo in moto su banco.......
simone,sto contattando la persona che potrebbe averlo......dammi qualche giorno.....
grazie chevy , forse ho gia' trovato pero' !
Citazione:qualcuno ti aveva detto di metterlo in moto su banco.......
ho usato l'auto come banco !!!, alla fine ci ho messo meno di un ora a toglierlo , e molto semplice e c'è molto spazio , non come il charger , e poi conosco gente che l'ha provato al banco con relativa perdita di tempo e poi cmq una volta montato ha avuto problemi , ....va a culo o a sfiga diciamo :zsarcastic4xx: , io ci provo sempre , a volte mi va dritta a volte un po' meno !
il buon giobizio mi ha mandato un converter per cambio fmx , da grande persona quele e' prima di volere un soldo mi ha dato la possibilita di provarlo , e per fortuna, visto che non monta , da qui siamo arrivati alla conclusione che il cambio non e un fmx ma un mx o fx , ora il problema e identificarlo e trovare il converter
le targhette identificative le hanno rimosse , ora provo a misuralro
allora io ho misurato 250 mm il case
l'FX e l'FMX misurano 250,8mm
l'MX misura 25,9 quindi quasi 26cm
tutti e tre hanno 14 bulloni
il fatto determinante è che l'FMX è stato prodotto dal 1968 quindi il mio dovrebbe essere un FX
MX 1965/67 F100 1965/72 F350.
FX 1958/67
Passenger Cars 1961/64 F100/250
FMX introduced in 1968
l'auto su cui era montato e questa
https://www.usacarsforum.it/forum/index.p...d-galaxie/
quindi si presume sia del 67 il cambio , e quindi dovrebbe essere unÂ
FX
domanda , si trovano ricambi per l'fx ?? so che l'mx e molto raro e uguale per fx ?? o mi conviene cercare un altro cambio ?
tira giù la coppa che guardiamo il filtro
il tuo cast case è C5AP 7006 A 22
fmx ha l'asta dell'olio sul case non sulla coppa come il tuoÂ
