Citazione:Quindi????quanto ci manca per fargli fare brooom come si deve????
spero poco ancora !!!!!!! :ok:
Citazione:no , mancava , come mancavano un sacco di altri pezzi , sto giro ho optato per quella elettrica !
â¦.peccato,oltre al fatto che manchino altri pezzi,che tu abbia optato per questa ventolaccia elettrica!!!
ee lo so !! ma sto giro ho seguito la via piu' semplice ! e meno costosa , cmq è sempre una cosa reversibile !
la ventola elettricaÂ
il convogliatore non copre tutto il radiatore...... a parte le staffe verdi!!Â
okkk , afferrato U CONCETTO :zsarcastic4xx: , ho fatto una dlele mie cagate pazzesce , non riesco a farne a meno che volete farci , per ora resta cosi sono smanioso di finire per provare l'auto e vedere se e tutto ok , vorra dire che in un secondo momento ci rimettero mano , mi avete convinto , prima diprendere iniziative personali dovrei sempre consultar eil forum :approv:
Comunque nel 71 è altamente probabile che avesse il giunto viscostatico alla ventola :ok: ... cosa che si desume facilmente dal manuale :ciappa:
Citazione:Comunque nel 71 è altamente probabile che avesse il giunto viscostatico alla ventola :ok: ... cosa che si desume facilmente dal manuale :ciappa:
Per giunto viscostatico intendi la "fun clutch"... giusto?
prima di fare altre cazzate vi chiedo !!! sto collegando i tubi dell'olio che vanno dal cambio al radiatore , c'è una logica pe ri collegamenti ? voglio dire il tubo che esce dalla parte posteriore va bene collegato sia nell'attacco in alto del radiatore che in quello in basso o c'è una logica ?
la mandata va verso l'alto e il ritorno sul basso
perfetto , allora c'è una logica , ora resta da capire qual'e la mandata , quella + anteriore o quella + posteriore nel cambio ?
visto che nessuno sa dirmelo faro una prova, la accendo giusto il tempo per vedere da che parte esce l'olio e poi quel tubo lo metto in alto sul radiatore :ok:
intanto ho montato il mio supporto del cambio artigianale , calza a pennello
con l'attrezzatura e l'aiuto di nuvolacci abbaimo preparato questi
li ho montati sul radiatore
Citazione:visto che nessuno sa dirmelo faro una prova, la accendo giusto il tempo per vedere da che parte esce l'olio e poi quel tubo lo metto in alto sul radiatore :ok:
Ma scusa sul manuale non è scritto?
