Citazione:grazie ancora a Ragno per un altro mega regalo che mi è arrivato !
:408:
ora di due ne faro' uno , voglio provarci , poi lo faro' bilanciare !
sabato avevo gia' saldatrice e flessibile in mano , di due alberi ne volevo fare uno per poi portarlo a bilanciare !!!!poi mi son fermato un attimo a pensare che su quell'auto ci verranno i miei figli e ho pensato che in fin dei conti non vale la pena rischiare , se gia' dovevo portare l'albero a far bilanciare tanto vale che il lavoro glielo faccio fare tutto a loro e viaggio piu' tranquillo ! ora devo trovare il modo di portargli il tutto e spiegare loro cosa e necessario fare !
Ottima decisione! Ma non ho capito quanti alberi usi... O se fai fare tutto da zero. :hum:
di due alberi ne faccio uno , sono in pratica qeullo che volevo fare io lo faccio fare ad un professionista , vediamo il risultato l'ho appena portato e gli ho spiegato come intendevo procedere !
Citazione:l'auto ha bisogno di una gran bella pulita e aspirata ! e il nero opaco attira la polvere come una calamita !non vedo l'ora di ripulirla per bene , anche perche' quando succedera' vorra dire che ormai e finita !
ho anche in prova un radiatore :zsarcastic4xx: , è quello che ha sostituito pex , a dire il vero non so' per quale motivo , ora prima di montarlo lo devo provare , chiudero i fori e lo riempiro' d'acqua e con un apposito strumento che mi hanno prestato provero' a metterlo alla giusta pressione per vedere se ci sono perdite !
Subito pensavo non andasse bene , era stretto rispetto ai supporti ma poi ho scoperto che questi ultimi potevano essere avvicinati tra loro , avevano un altra posizione in cui si potevano montare e in effetti nella nuova posizione sorreggono perfettamente il radiatore !
L'ho sostituito perchè volevo montarne uno un pò più grande (come dicevo quello del 351), visto che ho intenzione di godermela tanto la Torino! Se sapevo che avrei dovuto far testare e sistemare il nuovo, mi tenevo il vecchio e lo rimettevo a nuovo! (Che magari non ha niente e bastava pulirlo!)
bene , appena l'ho testato ti faccio sapere :ok:
si prosegue con l'impianto elettrico , e come al solito c'è poco da fotografare , sono arrivati anche altri pezzi
ora ho la prima calamita doppia :zsarcastic4xx: , qualcuno vuole scambiarla con una che non ho ?
arrivata anch el'altra puleggia
ora le ho montate entrambe
arrivato anche questo , incredibile che io abbia comprato una cosa del genere :ciappa:
il motorino d' avviamento nuovo era leggermente diverso nella flangia , quindi sono andato dal buon nuvolacci che di due me ne ha fatto uno , in sostanza ha smontato tutto e mi ha cambiato la flangia smontando ci siamo accorti che il mio vecchio motorino si era guastato perche' qualcuno l'aveva gia aperto e rimontato male !
ho smotnato tutto il cruscotto per finire l'impianto elettrico
e ho capito perche gli spazzolini a volte andavano e avolte no , questo strumento che li comanda era mezzo staccato faceva contatto quando voleva lui , sapete se si trovano ancora ?
va sostituito
impianto elettrico nuovo
ah , ho rimontato anche l'antenna originale :zsarcastic4xx:
ora dopo un bel cambio d'olio sarei pronto per provare ad accendere il motore ma non posso perche' prima devo mettere l'olio anche nel cambio ma mi manca ancora asta e tubo del livello !!!! mi sta facendo impazzire ,per cambio fmx l'ho trovata solo su mustangunlimited al prezzo di 90 dollari circa e tra l'altro non quella rigida!!!!!! idee o soluzioni alternative ?
dai su su... metti in moto
il radiatore l'ho provato , non e buono , perde in + punti :019: , tocca cercarne un altro ......
Ma i fili multicolore li coprirai con il termoretraibile nero spero...???
