intanto sono terribilmente indietro con gli aggiornamenti , sabato ho pulito tutto il sottoscocca e i passaruota
poi ho dato questo prodotto che avevo usato anche per la caddy e devo dire che e ottimo !
in sostanza e l'evoluzione del vecchio antirombo
prima
dopo
anche qui si puo' notare la differenza tra il prima e il dopo
il gommino potevi incartarlo...... :zsarcastic4xx:
à lo stesso identico prodotto che ho utilizzato io...
Citazione:il gommino potevi incartarlo...... :zsarcastic4xx:
si , hai ragione :zsarcastic4xx:
ho il sangue redneck che mi circola nelle vene , niente da fare :zsarcastic4xx:
bene, stai procedendo spedito!!!
una domanda: sotto il fondo c'era il vecchio antirombo oppure solo vernice?
solo vernice !!! ho grattato via quello che si scrostava prima di dare il nuovo prodotto !
 eeeeee   ho fatto anche l'interno baule
ora devo inventarmi un doppio fondo per il distillato vista la capienza ! :zsarcastic4xx:
non puoi farlo... nella puntata il distillato era nel serbatoio al posto delle benzina....Â
Citazione:non puoi farlo... nella puntata il distillato era nel serbatoio al posto delle benzina....Â
giusto, devi rispettare l'originalità del film!!!!Â
altrimenti..... Nigel si arrabbia !!!!! :ciappa:Â :clapclap:
vero , un lavoro in meno da fare ! :zsarcastic4xx:
toglietegli la pistola dell'antirombo dalle mani...... :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx: che ti manca da antirombare? :icon_hug:
scusate l ot
massimiliano sai che ho visto gente aver dato l antirombo alla carrozzeria esterna per renderla piu resistente e 'gommosa' poi hanno lasciato nero o in un altro caso verniciato sopra col bianco...........
in effetti stavo pensando di fare la topolino hot rod nera antirombo ! :zsarcastic4xx:
