se fosse targata e assicurata la userei e non avrei questo problema....
mmm rileggendo quanto pubblicato da Dragone adesso lo capisco diverso, cio? che pu? tranquillamente essere considerato rifiuto....
Ma perch? queste cose burocratiche le leggi e rileggi e ogni volta capisci il contario di quella prima?
[url="http://www.poliziamunicipale.it/forum/default.aspx?ida=3&idf=11&idt=959"]http://www.poliziamunicipale.it/forum/defa...=11&idt=959[/url]
leggendo qua direi che invece sembra che le cose siano diverse...
Allora per definire una vettura rifiuto non ? semplice ed anche quando lo sono la suprema Corte ha disposto in maniera diversa.
Cosa vuol dire tradotto in termini non tecnici:
Prima di dire che la vettura ? un rifiuto speciale ? molto difficile specie se la stessa ? conservata con i giusti criteri che ti ho elencato prima.
Anche se la vettura ? conservata male in ogni caso non ? per niente facile classificarla rifiuto targata o non targata che sia.
Importante, invece, la recinzione della tua propriet?.
Se lasci senza recinto chiunque pu? entrare in quanto non ? esplicita la propriet?.
Nel chiunque sono incluse le FDO che in quel caso da vicino possono valutare lo stato di conservazione dell'auto e al limite avviare le procedure per la classificazione di rifiuto speciale.
Se lo recinti invece la classificazione diviene problematica e solo probabilistica.....
Questo ? quanto tradotto....
oggi le auto senza targhe non te le fanno tenere,quando consegni le targhe vogliono l'auto....quindi se tu hai quest'auto devi averla in un garage,anche se passano le FdO e la vedono, possono chiederti mille cose ed avere problemi....
[quote name='chevy39' post='385232' date='31/10/2011, 17:43']oggi le auto senza targhe non te le fanno tenere,quando consegni le targhe vogliono l'auto....quindi se tu hai quest'auto devi averla in un garage,anche se passano le FdO e la vedono, possono chiederti mille cose ed avere problemi....[/quote]
Possono chiedere quello che vogliono, ma se l'utente pu? dimostrare l'appartenenza, e la conservazione dell'auto ? buona, nulla possono fare....
Il D.lgs parla chiaro, solo in stato di pessima conservazione pu? essere disposto il sequesto e il trasporto verso un centro di raccolta..
Ma questo non ? il caso dell'utente...
Guardate qua cosa ho trovato:
[url="http://dancovershop.com/group.asp?group=401&lang=it"]http://dancovershop.com/group.asp?group=401&lang=it[/url]
qualcuno di voi ha gi? usato qualcosa di simile?
un mio amico ha anche usato due Gazebo chiusi e oramai ha gi? fatto almeno un inverno e sembra che reggano....
Devo chiedergli....
Idee simili?
Esperienza personale, io ho ricoverato il 300 per un certo periodo sotto un gazebo chiuso (di basso costo in quanto doveva servire pe un periodo breve) di 6 metri, e devo dirti che dopo un anno il gazebo era da buttare, in pi? quando nevica, se i teli tendono gi? a fare un p? di pancia, la neve devi farla scivolare.
Comunque l'auto ? rimasta all'asciutto.
Pertanto se devi lasciarla sotto per anni accertati bene che i teli siano almeno in pvc e che siano belli robusti come tutta la struttura.
[quote name='Gianda03' post='385841' date='3/11/2011, 11:54']Esperienza personale, io ho ricoverato il 300 per un certo periodo sotto un gazebo chiuso (di basso costo in quanto doveva servire pe un periodo breve) di 6 metri, e devo dirti che dopo un anno il gazebo era da buttare, in pi? quando nevica, se i teli tendono gi? a fare un p? di pancia, la neve devi farla scivolare.
Ok, ma cosa intendi per "basso costo"?
[quote name='Camario' post='385844' date='3/11/2011, 12:08'][quote name='Gianda03' post='385841' date='3/11/2011, 11:54']Esperienza personale, io ho ricoverato il 300 per un certo periodo sotto un gazebo chiuso (di basso costo in quanto doveva servire pe un periodo breve) di 6 metri, e devo dirti che dopo un anno il gazebo era da buttare, in pi? quando nevica, se i teli tendono gi? a fare un p? di pancia, la neve devi farla scivolare.
Beh fai conto che era definito gazebo per le feste, e se non ricordo male mi era costato circa 300 euro, inoltre, sempre se non ricordo male aveva un valore di peso 180gr a m2 .
Quelli da t? indicati mi sembrano si pi? robusti ma non saprei se sufficienti per anni.
