Versione completa: Cercasi mago della Resina
Ragazzi buon giorno e scusate se vi rompo le scatole.
Ieri ho montato il cofano in resina per la Cutlass acquistato da Tamraz per la conversione a 442.
Dopo ore di lavoro siamo riusciti ad accoppiarlo mediamente bene dalla parte del parabrezza e sul muso . . . .
Però non c'è modo di accoppiare la curva del cofano con quella dei parafanghi . . . c'è un discostamento di circa 15 mm al centro.
Ora, siccome non ho intenzione di buttarlo via, mi chiedevo se qualcuno di voi conosce qualcuno molto abile con la resina in grado di curvare ed adattare il cofano alla macchina, possibilmente in Piemonte.
Io li mi fermo, non voglio fare casino e mi metto nelle mani di un professionista . . .  . .
Vi ringrazio in anticipo.
ciao lord come stai ?  suoni ancora il piffero ? hahahaha
ascolta io ho fatto il carrozziere , non come cip fus sia chiaro però qualcosa ho fatto ,  giusto la settimana scorsa ho rifatto una porta con la resina scaduta nel 2009 ma credimi attacca e asciuga con gli stessi tempi di quando l'ho comperata .... ora .... io non ho mai sentito che si possa piegare la resina come con il vetro però ripeto con tutti i maghi chge ci sono in giro magari hanno scoperto anche questa , e sarei anch'io curioso di sapere come fanno . oppure intendi tagliare il cofano e poi con la vetroresina coprire ???
Ciao,
solitamente gli installatori (quelli BRAVI) di car audio e carrozzieri che si occupano di TUNNING, sono dei maghi con la vetroresina. Potresti cercarne lì in Piemonte, ce ne saranno sicuramente.
Solo per esempio.....(ho fatto una ricerca veloce, ma ormai gira tutto su FACCIALIBRO, è meglio cercare lì)...
http://www.silversound.it/index.php
http://www.dacricar.it/gallery.asp?IDM=4
Ho dei conoscenti quasi dalle tue parti (a Betlemme) che ci sanno fare con la resina.
Mai sentito che si possa piegare, se non per la sua normale elasticità (che potrebbe essere anche molto limitata, dipende dalla carica).
Però potresti provare a chiedere: se ti dicono che non si fa, è molto probabile che se qualcun altro ci prova poi la rompa.
Grazie a tutti. Anche io penso che non si possa piegare, ma tanto così non si può usare quindi chiederò di provarci a qualcuno.
Per V8 Member
Certo! Con la mia band abbiamo già pubblicato 2 lavori.
http://nibtheband.info/newSite/
Ma è in difetto di produzione.....non hai contattato tamraz?
Ho parlato con Raffaele che mi ha detto che è un problema comune a tutti i cofani in resina.
Mi ha poi dato il nominativo di una carrozzeria specializzata in resina che mi ha detto che può metterlo in linea e che gli capita di farne parecchi.
Staremo a vedere
P.S. - Potrei contattare Tamraz, ma c'è comunque un oceano in mezzo . . . .
Si potrebbe fare un esperimento con un pezzo rovinato in resina, scaldandolo senza fonderlo, e metterlo sotto un peso e vedere, se in raffreddamento, riesce a mantenere la nuova forma...qualcosina secondo me riesce a guadagnare...
Un cofano di vetroresina perfetto, quindi originale con la sua conformatura, può nel tempo, se lasciato smontato e appoggiato da qualche parte, perdere parte della forma.
Scrivo perchè mi è capitato personalmente.
La vetroresina può essere scaldata, con accuratezza e rimessa in forma.
