cosa possiamo sapere da questo vin?
vorrei tanto sapere l'esatto anno di costruzione, il colore originale, che motore monta quanti HP ha ecc... e poi se ? matching numbers. (approposito dove sono i codici del motore? ) ho cercato per ore ma non li trovo... ed ? anche bello pulito e asciutto...
Ciao Nando
Oldsmobile cutlass F85 Convertible del 1965
338675-M-308672
Ciao , mi son divertito un po sul web e ho trovato ( fino al 1971 )il breakdown del vin :
3 oldsmobile
38 f 85 cutlass
67 convertible 2 porte
5 anno 1965
M stabilimento di Lansing MI
Segue num sequenziale vettura
Per sapere quello che hai chiesto serve : il trim tag , o cowl tag ; una targhetta posta sul firewall, parafango, con altri codici appositi , senza quella dal vin non ? possibile sapere nulla piu ( il vin ? all incirca il nostro numero di telaio )
Vedi se lo trovi e posta i codici
Ciao
Intendevi questa?
oppure questa?
Perfetto ! Sono quelle ! Ora bisogna decodificarle - sono le trim tag - ovvero plachette allestimento-( trim)
Se riesci a trascriverle mi faresti un favore , dalle foto sull cellulare sono minuscole e non si distunguono bene alcune lettere ...
Motor T632128L
TS. BT 4829
ST 65-33867LAN6531
TR 955-B
XT 2XG
Poi domani controllo anche vicino alla macchina...
[url="http://442restoration.homestead.com/AccCiphers.html"]http://442restoration.homestead.com/AccCiphers.html[/url]. questa e la pagina x fare una ricerca - ( io con il cell e troppo scomodo ora , domani avro il pc sotto mano) comunque mi sembra che hai dimenticato alcune cifre dalla foto 2 che hai postato ..C2 qualcosa ..Ma non vedo bene... Dovrebbe essere il colore esterno ..
Intanto se hai voglia prova dal sito che ti ho dato , ? anche divertente decodificare la propria auto ..
A presto e tienici aggiornati
Ottimo grazie! Solo che ora sto io con il cell.... Domani guardo.
Ciao Nando
Ciao Nando
la tua trim tag
04C Third week of April
65 (1965) 3 (Oldsmobile) 3867 (F85 Cutlass Vert)
LAN (Lansing MI) 6531 (# of that body style made to that point)
955 B (Red buckets)
C-2 (Provencial white with white top)
X = Power windows
T = Power seat
2X = automatic transmission on floor
G = floor brackets for console
5F = remote outside mirror
W = deluxe front seat belts
se mi fai una bella foto del vin ti faccio anche quello
Ciao olds67.
è un bel pò che non scrivevo più qui sul forum.. avevo fermato il progetto della Olds convertible causa lavoro.. ora però è già nel mio garage alzata sul ponte e senza ruote.. e penso che da lunedi la inizio per portarla finità per verniciarla, e fare un ordine dei pezzi daghi states.
Da quello che trovato dvrebbe avere la cappotta bianca giusto? se è cosi è strano perche adesso è nera.. (sarà stata cambiata.. )
Mi chiedevi una foto del vin, quale sarebbe in particolare?
[quote name='OldsF85' timestamp='1351231405' post='453898']
Ciao olds67.
ciao Nando
il vin lo aveva già messo black cat per la trim invece parla chiaro C stà per il colore che è PROVENCIAL WHITE e il 2 è per il top anch'esso bianco,quindi o hai la trim di un altra Olds il tetto non è corretto.
Beh dopo 40 anni una capote in vinile americano per di più bianca, se fosse ancora al suo posto, mi chiamerei Hulk Hogan...(mica per i muscoli, perchè si è bombato una attrice porno...
Ergo, l'hanno sostituita... ma no problem, si trova la replica corretta negli States. Assolutamente da evitare il ricorso a tappezzieri nostrani che userebbero i materiali sbagliati al 99%.
hmm sono tentato di rimetterle la cappotta bianca.. ma è facile da tenere? intendo si sporca facilmente oppure essendo in vinile non assorbe e quindi non si macchia?
Poi un altra cosa avete il codice del colore provencial white?
cmq il restauro stà andando avanti.. sono a buon punto conto che fra una settimana posso verniciarla.. poi devo aspettare i ricambi.. sono molto contento delle condizioni.. ha soltanto un pò di ruggine intorno al parabrezza.. e alla base delle fiancate posteriori.. ma infondo ha 38 anni... in un giorno e tutta saldata.. poi devo solo zingare un pò le parti saldate e inizio la carteggiatura..
code 8259 Provencial white
prima che lo chiedi la vernice era della PPG in acrilico.
foto del restauro?
le prime foto le ho caricate nella sezione Gm nella scheda apposita che ho per la macchina.. nel titolo l'anno è 1965 ma è errato la macchina è del 1964.
intendevo qualche foto del restauro la macchina la conosco e lo vista nel topic che ha aperto.
