ahah bello..anche i cavi vicino alla chiave..puro stile redneck!
ti ci vorranno dimensioni delle ruote più generoseÂ
Quelli americani non li conosco, ma ci sono... li usano sugli hot rod
......e costano un rene!!!
cazzo allora non è la soluzione che fa per me :-)
tornando al probelma che ho avuto in pratica ad un certo punto ha cominciato a schizzare olio da sotto il motore a dx e sx , pensavo ad un disastro invece alla fine penso che abbia ceduto il filtro e l'olio che finiva sulla corona è schizzato a dx e sx , devo ancora verificare ma sembra essere successo questo , non so per quale motivo , ma facendo girare il motore si vede chiaramente che l'olio esce dalla guarnizione del filtro che probabilmente non fa' + tenuta !
Citazione:Quelli americani non li conosco, ma ci sono... li usano sugli hot rod
usare una vera dinamo ? dovrei avere via ancora quella della nash del 32
Citazione:......e costano un rene!!!
E vabbè... mica te l'ha ordinato il dottore di far le cose bene :ciappa: :ciappa: :ciappa:
ho sostituito il filtro che era scoppiato e ho acceso l'auto , sembra andare tutto bene , ora prima di provarla devo modificare una parte dei trapezzi anteriori , li ho smontati , li modifico li rimonto e poi credo di poter provare l'autotelaio
mile023:
...ma c'è una Beta rossa ?
ho visto solo ora il tuo messaggio !!!!! dai , e chi l'avrebbe mai detto , pensavo di essere il solo pazzo :zsarcastic4xx:
io ho finalmente trovato un alternatore piccolo , speriamo che ci stia !!
dopo alcune ricerche ho scoperto che la toyota yaris ha questi alternatori molto piccoli rispetto alla media :ok:
sto montanto l'alternatore ecome prima cosa ho docuto far costruire una nuova puleggia modificata per utilizzare un cinghiolo tradizionale !
inizialmente pensavo di modificare questa
ma mi sono reso conto che ho fatto prima a farne fare una nuova
ora la situazione è la seguente , alternatore quasi montato , trapezzi modificati per l'ennesima volta rinforzati e montati , autotelaio tutto montato funzionante pronto per la prova , pero' purtroppo il motore perde ancora un sacco da olio da sotto , non potro' provarla :019: almeno non prima di smontare motore e dividerlo dal cambio per sostituire il paraolio dell'albero motore , credo che sia quello che perde forse si è seccato stando fermo molto tempo !Â
