[quote name='Nuvolari' timestamp='1345537564' post='440991']
hai fotografato la parte sbagliata... di la hai una orecchia per lo starter?
ecco la foto che volevi tu !
qui ci va il classico starter
si e io ne ho 2 , il fatto è che avendo cambiato il volano con uno + grosso lo starter di prima non va + bene !
sabato ho fatto un po' di prove per vedere che tipo di pneumatici e cerchi montare , anche se potrebbe sembrare , la cosa non è prematura ,devo farlo adesso per vedere se è necessario modificare qualcosa all'assetto della macchina o se va bene così e anche per via degli ingombri .....metto un po' di foto , vorrei avere qualche giudizio , ben vengano anche e soprattutto quelli negativi perchè io stesso sono molto indeciso sulle prove ch eho fatto e non mi convingono troppo ....le gomme/cerchi sono molto importanti anche per via di quella che sara' l'estetica finale !
eravamo rimasti a questo punto , le gomme che ci sono montate sono su cerchi da 13 , pneumatici 175/75/13
parlando dei 2 cerchi che ho messo al posteriore , quelli della delta evo , laciamo perdere il disegno del cerchio che di quanto +
INADATTO ci sia per questa auto , solo che era l'unico cerchio che avevo in casa su cui si potesse montare i 2 pneumatici che pensavo di mettere al posteriore , misura 275/65/15 , la mia idea finale è cmq di avere 4 cerchi in ferro verniciati di rosso !
non ho scattato foto lateralmente appunto perchè il disegno dei cerchi non ci azzecca una mazza e risulta difficile giudicare , quinti mi sono limitato a fotografare le viste anteriore e posteriore in modo che si vedano solamente le misure degli pneumatici e non i cerchi , per ora voglio solo capire che misure montare , all'anteriore avevo preparato 2 gomme da 13 da pista montate su cerchi in ferro dal canale abbastanza largo , ma una volta montato il tutto sull'auto mi sono accorto che l'insieme non stava un gran che bene a mio parere
[quote name='LEE01' timestamp='1346059938' post='441698']
questa te la sei cercata
[quote name='LEE01' timestamp='1346060847' post='441702']
eccole montate
senza idroguida non riesci a sterzare con due cilindri così....
[quote name='Nuvolari' timestamp='1346060927' post='441703']
mi resta un dubbio e una prova da fare , forse starebbe meglio con dei classici cerchi in ferro da 16 e gomme da spalla alta ma + strette ?
@nuvolacci , dovrei riuscire a sterzare , al massimo mi vengono le braccia come bronzo !
la mia dune buggy aveva pneumatici simili e non aveva l'droguida !
parlando della scatola dello sterzo mi hai fatto venire in mente che sabato ho anch emodificando quella , mettendo due uniball al posto delle testine
Mah , non saprei che dirti...
Che genere di Rod vorresti ne uscisse?
Ruote grosse?
Ruote alte?
Stavo proprio per dirti che con le gomme grosse sembra una dune buggy...
io però resto del parare mi non mettere i parafanghi ma di tagliare il muso così
ruote strette all'anteriore e grosse al posteriore
Secondo me dipenderà tantissimo dall'utlizzo che vorrai fare del Project ! Mi spiego meglio.....se vorrai utilizzarla per partecipare a qualche gara di Drag race.....potresti montare all'anteriore delle gomme molto più strette.....e potresti scegliere ad esempio (rimanendo su misura di raggio 13) fra 135/80/13,145/80/13 o 155/70/13......se la vorrai utilizzare per lo slalom il problema che ha posto giustamente Nuvolari riguardo la pesantezza dello sterzo credo ti obbligherà a cambiare drasticamente misura del cerchio,andando a cercare magari qualcosa di più "piccolo" tipo R10 o r12 !
La mia visione del project è sempre stata con i fenders modificati (allargati e allungati ) in stile Custom.....quindi comunque monterei gomme che permettano l'installazione di questi !
[quote name='Nuvolari' timestamp='1346062929' post='441717']
Fosse questo modello che hai postato sarei pienamente daccordo...ma la sua senza Fender non avrebbe lo stesso risultato estetico di questa .........come sempre De Gustibus chiaramente !!
[quote name='scacco_al_re_nero' timestamp='1346063301' post='441720']
perchè l'unica differenza è l'avantreno rigido...
dove escono gli scarichi tiene chiuso con la lamiera tipo questa
