appena ho tempo ti faccio quella dle motore lato fosso
, quella dell'allpoggio del cuscinetto non l'ho fatta e non posso farla finche non rismontero' tutto !
[quote name='LEE01' timestamp='1345540251' post='440997']
ma ora hai il cambio attaccato al motore?
si ed e anche tutto montato sulla macchina ! che sulle sue 4 ruote finalmente !! , appena riesco metto un po' di foto , al momento sembra una dune buggy
, ho sottovalutato la durezza degli ammortizzatori anteriori , credevo che con un motore e cambio del genere scendesse molto di + l'anteriore ,ma c'è anche da dire che al posteriore posso regolare l'altezza e al momento è bassa al massimo , quindi appena posso regolo le altezze
ecco alcune foto ., per costruire li trapezzi anteriori ( 4° tentativo ) ho fatto una piccola dima
ho dovuto rifare anche le piastre dell'attacco dei mozzi , ho dovuto farle inclinate perche come le avevo fatte prima ( dritte) non consentivano di fare una campanatura corretta alle ruote !
..non sarà troppo rigida?
potrebbe anche essere ! appena faro' un test drive se saro' ancora vivo per raccontarlo te lo diro' con precisione
, cmq se riusciro ' a farne l'uso per cui la sto' costruendo ( correre ) DEVE essere molto rigida !
tolto il vecchio cadaverico motore che mi serviva solamente per le misure e per gli ingombri e che molto probabilmente ora diventera' un tavolino !
penso che sia meglio smontare anche la coppa dell'olio e raddrizzare la botte che ha , che dite ?
, dev'essere stato nel trasporto , oppure era gia' così ?? olds, marcello , ricordi qualcosa ?
questa foto del motore lato fosso ti va bene ?
l'alternatore in questa posizione mi tocca il telaio , ma o lo sposto o modifico il telaio
o piu' semplicemente allungo l'asola del tirante verso il centro del motore e monto una cinghia + corta !
...smonta la coppa e controlla bene, perchè dove è ammaccata è proprio la zona di pescaggio della sorbola, non esitare, l'ultimo aperto aveva la sorbola saldata, ma il punto si è staccato e si è alzata, quindi zero o poco pescaggio di olio e difatti le bronzine erano...bronzo!
o piu semplicemente ancora accorci la staffa e la rifori....
