Versione completa: 1991 Pontiac Firebird 3100 V6
Nigel... mi preoccupi!!! Scherzi a parte, condivido il pensiero del meccanico. Se non hai i catalizzatori non ha senso tenere il resto.
Nigel, similitudine azzeccatissima...
@fixx: togli togli.....
Valvola egr eliminata,macchina testata e devo dire che risulta più reattiva ai bassi,da fermo fila via subito senza indecisioni,mentre prima ,in partenza da fermo , stava lì ad urlare e faceva un po fatica a prendere velocità,sono soddisfatto per quello che lo si può essere per un piccolo v6 da 140 cv.....
Grazie a tutti per le risposte....
Salve a tutti, qualcuno sa decifrarmi questo???[Immagine: 8e709650c43b972015c6a6aa816a9626.jpg]
Quindi mi pare di capire sempre se non ho sbagliato a tradurre che si tratta di una Formula/trans am con motore lb9, quindi tpi se non sbaglio....
Citazione:Quindi mi pare di capire sempre se non ho sbagliato a tradurre che si tratta di una Formula/trans am con motore lb9, quindi tpi se non sbaglio....
Yes  :ok:
Luigi, dove l'hai beccata?
Citazione:Luigi, dove l'hai beccata?
In provincia di Alessandria....
In settimana dovrei concludere con la mia, già mi hanno lasciato acconto, avrei intenzione di prendere questa, ma sempre per replicarla....
Yes  :ok:
Quindi il tpi dovrebbe essere migliore del tbi, giusto?
Si, il TPI (Tuned Port Injection) è la classica iniezione elettronica con i singoli iniettori, il TBI (Throttle Body Injection) è il "monoiniettore" stile Fiat Uno Fire per intenderci
