Versione completa: 1991 Pontiac Firebird 3100 V6
Ottimo! grassie
[Immagine: 7b5ee0d1b159de389be52f3020987560.jpg]
Paraolio arrivato e........
.........montato,era quello giusto fortunatamente!!!!
[Immagine: 5cb90e8d3427f72c68ec56d065b8ef93.jpg]
Ragazzi,dovrei acquistare le ganasce posteriori,ne ho trovate un paio in internet a 15 € nuovi nello scatolo c'e'scritto che sono compatibili per Pontiac firebird ma non specifica l'anno,che siano compatibili per tutte le annate ? Il codice scritto nello scatolo :fmsi 462 bandix
BENDIX, basta fare una rapida ricerca per trovare il catalogo...l'ho fatto io, per la tua non c'entrano niente le 462, dello stesso produttore sarebbero corrette le 514.
Basta fare un controllo veloce su rockauto! :ok:
Gia fatto,su rock ci sono I Bendix ma hanno un altro numero di serie, pero' confrontando le Foto sembrano uguali,forse differiscono dalle misure.
Attenzione Fixx, perchè le foto su rockauto di certe parti sono generiche. Ad esempio sulle ganasce, pastiglie ecc. mettono una foto di un modello e la ripetono. E' il codice che conta!!!!
Grazie bronzo per la dritta,quindi in poche parole quelle Si rockauto,ovviamente per firebird,sono tutti uguali cambia solo la marca?
E dovrebbero andare bene qualunque prenda?
Dovrei prendere anche I cavi d'acciaio del freno a mano, ho visto che CE ne sono diversi,e secondo me vale la stessa regola per le ganasce,(tutti uguali cambia solo la marca)a sto punto prendo pure I'll kit delle molle e Fermi e sono a po sto.
No...ad esempio se cerchi un alternatore delco per la tua ti mettono una foto di un alternatore delco magari di un'altra firebird...quindi magari è diverso dal tuo. Ma la foto è solo illustrativa. L'importante è che il codice corrisponda al modello che va bene per la tua. Non so se mi son spiegato
Facciamo l'esempio delle ganasce,se io vado Su rockauto metto la marca modello e anno della mia macchina poi inserisco in questo caso le ganasce ed i tiranti,me ne escono diciamo una ventina,posso prenderne uno a caso o devo andare per codice?perche' se devo andare per codice e'meglio che prima smonti tutto con la speranza di trovarlo stampigliato sul pezzo!
Scusate tutte ste domande ma prima di acquistare devo essere sicuro,altrimenti rischio di buttare soldi per Pezzi che non mi servono....
Certo...una volta inserito modello, anno, motorizzazione dell'auto quello che ti viene fuori è corretto. Volevo giusto dire questo. Anche se in foto sembra diverso!
Le foto sono generiche , non guardare quelle per cercare di capire
Un po come certi annunci di vendita auto, vendono un auto e mettono la foto che c'era sui depliant ...
E he Cazz....... :furiosi: :furiosi: :furiosi:  il paraolio del differenziale perde ancora porca putt..... :furiosi: :furiosi: :furiosi:
stamattina l'ho strapazzata un pochino riportata in garage dopo una mezzoretta l'ho spostata ed era la:una macchiolina gialla di circa 1,5 cm di diametro a terra che mi fissava,come se mi volesse dire: Son di nuovo qua!!!!
Domani faro circa 250km vediamo che succede!!!!
e che cazz..... :furiosi: :furiosi: :furiosi:
Non perde, segna il territorio...
Citazione:Non perde, segna il territorio...
:grande_risata:
Ma per non farlo perdere (o marcare il territorio come suggerito da qualcuno :hands35: ) che bisogna fare!!!!un rito voodoo!!!
chi me lo ha montato è un meccanico abbastanza bravo,con decenni di esperienza sul groppone,e non penso che per montare un semplice paraoli bisogna essere esperti di americane.......
puo essere che perda qualche goccia prima di assestarsi
