Versione completa: 1997 Pontiac Firebird Y87 5spd
Pagine: 1 2 3 4
Citazione:-sono sempre in lite con il finestrino lato guida, va sempre meglio ogni volta che ci gioco, ma continua ad entrare acqua se piove forte .
Problemi col t-top?
https://youtu.be/zmMJNaGnyIg
il punto più sfortunato è questo
[Immagine: done-drv-outside3-rear.jpg]
Esattamente, il punto indicato è quello in foto.
Sì ho la regolazione del finestrino, ma non ho ancora trovato quella giusta ahahahah. Se qualcuno ha un tutorial ben venga...
Domani penso di fare un giro in pista, qualcno ha qualche consiglio ?
Citazione:Esattamente, il punto indicato è quello in foto.
Ma le guarnizioni sono nuove? Non hai la possibilità di arrivare al punto incriminato con altro pezzo di guarnizione dall'interno per farla "gonfiare" e aderire meglio?
Vai a girare a Castrezzato?
i freni devono essere al meglio! poi in pista serve assetto e gomme, poi il motore è parecchio a palla quindi deve respirare al meglio (radiatore, filtro aria e scarico)
sul mini minor che per un po è stato dedicato solo a questo qualche giorno prima mettevo olio freni dot4 nuovo e pastiglie EBC, un additivo nel radiatore (motul moCool) anche l'olio motore il più fluido possibile che mi manteneva la corretta pressione, dal solito 20w50 ad un 10W30 poi controllavo il serraggio di vari bulloni (ruote, sospensioni sedili e cinture) una volta mi si era staccato il sedile... Smile
veramente divertente qui ero propio a castrezzato
[Immagine: FB-IMG-1557472142961.jpg]
riguardo il vetro, o spessori la guarnizione oppure muovi il fermo che spinge il vetro verso l'esterno togliendo tensione, occhio che puo diventare piu ballerino il vetro...
[Immagine: DSC-0251.jpg]
@mondo in mini,generalmente in pista ,visto il numero elevato di giri e le temperature,si usa un olio piu' denso e nonil contrario !.
Per i freni puoi usare un Dot 5.1 da cambiare molto spesso vista la sua grande igroscopicita' o il Motul Rbf 600 o 660 che ha un alto punto di ebollizione ma meno igroscopico.
il mini ha il cambio integrato nella coppa come le moto e sentivo propio la differenza nel prendere giri con olii più fluidi, questi però venivano "macinati" dagli ingranaggi e si usuravano rapidamente.
altra cosa leggerezza, togli peso, non troppo carburante, se puoi togli qualcosa degli interni. sempre con la scatoletta mi ero impegnato ma era diventata poco "stradale", dai 715kg per 63cv ai 600kg per 85cv 7kg/cv!
eccomi, cerco di rispondere a tutti:
@Giò , pensavo fosse uno che saldava una lamina al posto del t-top...invece è da guardare con attenzione.
@Roy Castle: sì, castrezzato domani,
no, non sono nuove, stavo però pensando appunto se è possibile "gonfiarle" in qualche modo.
@mondo in mini: alla fine oggi ho sono tornato tardi, quindi mi sono limitato dare una controllata a tutti gli oli e via...freni zero, tanto domani li cuocio, ho quelli nuovi in scatola solo da montare Wink
niente ragazzi, ieri mezz'ora prima del nostro turno in pista è venuto giù il demonio con tanto di grandine, quindi tutto annullato... Sad
Citazione:niente ragazzi, ieri mezz'ora prima del nostro turno in pista è venuto giù il demonio con tanto di grandine, quindi tutto annullato... Sad
Ho visto che sfiga pura!!
Non ti sei rifatto oggi? Io purtroppo non sono potuto venire quest'anno sono in attesa delle targhe...
No non penso che domenica ci fosse possibilità di track Day .
ciao ragazzi,
qualche aggiornamento:
- freni post nuovi (dischi baffati e forati con pastiglie)
-spurgo freni...prima l'abs ogni tanto andava e ogni tanto no, su consiglio del vecchio proprietario ho fatto uno spurgo non indifferente e, per ora, toccando ferro, sembra funzionare.
-filtro benza k&n
domandina...ho smontato il filtro aria (poi cercherò di caricare foto), e ho notato che c'è un filtro di spugna. tra l'altro l'aspirazione è "chiusa" in un angolo del cofano e ha un condotto molto lungo e curvo. non mi dispiacerebbe trovare qualcosa da mettere direttamente davanti al radiatore.
cercando su internet vedo diverse aspirazioni come dico, anche originali, ma non capisco su che modelli fossero montate.
qualcuno ha info?...anche perchè non mi piace molto il filtro in spugna
Per il filtro aria ,senza stravolgere il tutto,puoi usare uno in cotone.
Per "pescare" aria fresca puoi installare qualcosa del genere:
https://www.summitracing.com/int/parts/i...?rrec=true
[Immagine: DSC-0819.jpg]
[Immagine: DSC-0820.jpg]
[Immagine: DSC-0821.jpg]
[Immagine: DSC-0822.jpg]
[Immagine: DSC-0823.jpg]
[Immagine: DSC-0824.jpg]
[Immagine: DSC-0825.jpg]
[Immagine: DSC-0826.jpg]
[Immagine: DSC-0827.jpg]
questa l'attuale situazione, vorrei in qualche modo scavalcare il radiatore ...eviterei filtri a cono però...
tra latro come vedete si sono spezzate due viti su tre, senza nessuno sforzo.
vorrei fare un discorso tipo questo: [Immagine: Copy-of-Intake-Ram.jpg]
sto sistemando un po' di interni,
ora abbiamo montato / riparato:
-posacenere
-alette parasole
-boot freno a mano
-mascherina radio
-comandi dei finestrini/specchietti elettrici/blocco porte.
prossimi interventi: ricarica clima (o capire perchè casso non va), gomme nuove, radio (manca tutto, casse ecc), cruscotto (che manca proprio), motore che gira grasso, ruggine e scarico lato passeggero storto, auto seduta lato passeggero e impianto a gpl.
spuntano come i funghi le rogne lol
ogni consiglio sempre ben accetto
Ciao a tutti,
molto contento che il forum sia stato resuscitato!
che dire di questa pontiac?
quasi 13k km da quando l'ho presa (marzo 2019), le rogne non mancano, ma l'auto mi piace molto. gli ultimi interventi sono stati:
-olio e filtro motore nuovi, mobil super 2000 10w40
-nuovo maf sensor (il suo mi ha lasciato, e mi ha pure lasciato a piedi lol)
-montato volante originale pontiac
-montato fari antinebbia
-sistemato i fari posteriori (ora, finalmente, sembra funzioni pure il terzo stop)
-convergenza
qui un video veloce, poi appena capisco come, inizio con qualche foto:
https://www.youtube.com/watch?v=uz7R42DD0y0
Nonostante sia un V6, vedo che ti diverti!!! Wink
io ho il piede pesante lol
qualche aggiornamento MOLTO interessante:
-roll cage 4 punti
-casse posteriori
-pannello ocn due prese usb e un voltimetro montato nel "buco" che era rimasto di fronte al cambio.
...peccato che stasera tornato a casa mi sia scoppiato non so cosa con conseguente fumata di vapore di liquido refrigerante da sotto al cofano...coioni, domani guardo cosa è successo
Pagine: 1 2 3 4
