Qualcuno puo' aiutarmi ho un problema con il cambio della mia coronet canbia ad altri giri e a volte bisogna mollare l'acceleratore e dopo acellerare non fa rumori,e a volte canbia regolarmente,potete aiutarmi
[quote name='pedo' post='410916' date='6/3/2012, 18:13']Qualcuno puo' aiutarmi ho un problema con il canbio della mia coronet canbia ad altri giri e a volte bisogna mollare l'acceleratore e dopo acellerare non fa rumori,e a volte canbia regolarmente,potete aiutarmi[/quote]
Io proverei a togliere la N e mettere una M per cominciare: caMbio, non caNbio.
Assumendo che il livello dell'olio e la qualita' dello stesso siano corretti, probabilmente hai un problema al vacuum, controlla bene tutti i tubi per perdite per cominciare.
I cambi Mopar non vanno a depressione, ma con la regolazione del kick down. Facile sia quello fuori posto. Procurati uno shop manual e segui la procedura per regolarlo. Non ? semplicissimo...
[quote name='mopar' post='410929' date='6/3/2012, 19:44']I cambi Mopar non vanno a depressione, ma con la regolazione del kick down. Facile sia quello fuori posto. Procurati uno shop manual e segui la procedura per regolarlo. Non ? semplicissimo...[/quote]
La mia ignoranza in campo di cambi automatici colpisce ancora...
Grazie Antonello
[quote name='leoallafila' post='410961' date='6/3/2012, 20:46'][quote name='mopar' post='410929' date='6/3/2012, 19:44']I cambi Mopar non vanno a depressione, ma con la regolazione del kick down. Facile sia quello fuori posto. Procurati uno shop manual e segui la procedura per regolarlo. Non ? semplicissimo...[/quote]
Grazie Antonello
GRAZIE DEL CONSIGLIO PROVERO'
