Versione completa: 1969 Lincoln Mark III
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Allora:
Verso le 12:00 poco farò un book fotografico.... ma intanto ho visto che il lavoro è venuto bene....
Queste sono alcune foto all'interno del forno... :ciglia:
Sembra un top chop....
[Immagine: img2520b.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Lavoro eseguito bene.... Il book fotografico lo farò stasera quando abbiamo rimontato tutti i trim....
[Immagine: img2530q.jpg]
Intanto ho fatto qualche prova..... non resistevo.... :clapclap:
[Immagine: img2531pg.jpg]
L'ha già lucidata? Riguardo alla riga, fosse mia l'avrei eliminata e poi fatta rifare da un pin striper, un tocco di "arte"!
Comunque macchina molto bella e interni spettacolosi!
foto foto..foto...anche degli interni..
gli interni li fotograferò la prossima settimana... appena immatricolata. Ora sono incartati per preservarli dagli ultimi interventi all'impianto elettrico...
Una vista d'insieme....
[Immagine: img2543fr.jpg]
[Immagine: img2544y.jpg]
[Immagine: img2546lo.jpg]
Dopo un'estate a scorrazzare quà e la... devo rimettermi a fare un po' di lavoretti...
Alcuni altri scatti....
[Immagine: img2614y.jpg]
[Immagine: img2616fp.jpg]
Bellissima!!!
Ciao ragazzi.... dopo un'invernata passata per fare un piccolo refitting al motore (bicchierini valvole, pompa servo, pompa benza) ho ricevuto una bella tamponata che ha costretto l'intervento del carrozziere..... quindi già che ci sono ho deciso di fare tuttoanche il cofano motore e il tetto in vinile....
Riprenderò anche le stripe laterali e le realizzerò a spruzzo e non con gli adesivi....
[Immagine: img3052c.jpg]
vecchio vinile.... :frown2:
[Immagine: img3049t.jpg]
Citazione:vecchio vinile.... :frown2:
il vinile è bello nelle americane ma.....anch'io sono tentato di guardare sotto al mio ma la cosa mi fa paura...dall'esterno vedo piccoli rigonfiamenti che non fanno presagire nulla di buono, da un lato mi dispiace perchè dovrei cambiare tutto il vinile quando il suo dell'epoca è ancora perfetto, dall'altro non vorrei che la ruggine continuasse il suo percorso...
Immagino che anche tu non sia riuscito a recuperare il vinile originale
Purtroppo no.... avrei voluto mantenerlo, ma i rigonfiamenti e alcune piccole crepe nella parte bassa tra lunotto e baule mi hanno decidere per la sostituzione e visto che praticamente l'ho rifatta da zero, mi dispiaceva non avere il vinile bello nuovo.
Comunque ad ogni rigonfiamento corrisponde un buco....
[Immagine: img3047vx.jpg]
.....succede perchè sotto il vinile si forma della condenza..... e a lungo andare... ...
Lo rimetterai nero?
mi consolo del fatto che ci siano altri come me nella stessa situazione, per fortuna sembrerebbe ruggine superficiale, ma devi togliere il molding (la fascia nera) per vedere quanto la ruggine ha camminato sotto....
... ho smontato tutte le cornici attorno al tetto e ho notato che il problema è solo verso la parte bassa del lunotto, cioè dove l'acqua ristagna di più.
Comunque l'ho ripreso nero in Cavalry Twill da SMS...
Un po' di aggiornamenti dei lavori..... siamo quasi alla fine...
[Immagine: imagebid.jpg]
tutto il marcio è stato debellato.... :zsarcastic4xx:
[Immagine: img3172g.jpg]
[Immagine: img3179er.jpg]
Cofano e baule riportati a lamiera.....
[Immagine: img3181ac.jpg]
.... riverniciati....
[Immagine: imageipvj.jpg]
[Immagine: imagecgj.jpg]
