Versione completa: 1969 Lincoln Mark III
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Mah..io il VR1 minerale 20W50 Valvoline lo uso da sempre e va da dio, ho appena fatto il cambio olio e filtro e ne ho  comprati due cartoni da 12 !
Citazione:olio 20w-50 Valvoline ... mi sento di dire che è un olio troppo denso ... che non metterei mai nel motore, io uso da sempre un 10w40 semisintetico...
Anche io ho sempre usato il 10w40 ma secondo me a caldo è troppo fluido.....
un 20w50 rispetto ad un 10w40 a freddo è moto più duro e fatica di più per entrare in circuito...i motori hanno il 90% d'usura a freddo... logico che lo strumento misuri più pressione, ma in questo caso non è segno di maggiore lubrificazione..
Citazione:un 20w50 rispetto ad un 10w40 a freddo è moto più duro e fatica di più per entrare in circuito...i motori hanno il 90% d'usura a freddo... logico che lo strumento misuri più pressione, ma in questo caso non è segno di maggiore lubrificazione..
Corretta osservazione...  :ok:
Ma in estate con temperature decisamente più alte dovrebbe comportarsi meglio.... vediamo.
... sto diventando stupido!!!!
Ho smontato mezza macchina e non riesco a togliere quel c@zzo di blower motor....
.... parafango, paraurti... paracarro, paratutto e p@r@culo!!!!!
Mi fa incarognire..... nello shop manual e un tizio americano mi dicono che si toglie da dentro.... ma è impossibile.....
Prendo la mazza ferrata????????  :argh:   :argh:
foto
.... hai ragione.... ma sono talmente inc@zzato che non ne ho fatta nemmeno una....
Ora sono tornato in ufficio che ho un impegno.... ho lasciato li il mio meccanico e spero che piano piano riesca a smontare sto benedetto pezzo... che poi sarebbe la scatola in plastica che sta nel vano motore e che copre il motorino del ventilatore e parte dell'evaporatore.....
http://www.ebay.com/itm/1968-71-LINCOLN-MARK-III-AND-T-BIRDS-BLOWER-MOTOR-A-C-COVER-GOOD-USED-/131500926703?hash=item1e9e10e6ef&vxp=mtr
ostrega è diverso dal mio,
Ce l'ho fatta.... Ora dovrei sostituire un pezzetto leggermente arrugginito da 46 anni di condensa!!!
[Immagine: 0bad17bf439ae44180d853f55e2a38d6.jpg]
[Immagine: 6462e57f80ed827a86624d9653ed30a0.jpg]
Gli impianti clima delle americane storiche son sempre un bel cinema... altro che le due feritoie delle "nostrane"  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:
Ti giuro che domani scrivo ai due tizi in USA e gli dico come fanno a smontare il blower motor da dentro! Neanche se avessi un braccio lungo 2 metri flessibile con una telecamera.
Ho smontato mezzo avantreno!
Mah!!!???
Va beh... ora mi ricostruisco un telaio in acciaio dove dovrò andare a riattaccare il coperchio in plastica. È marcio!
Ecco il telaietto marcio del blower motor cover....
[Immagine: 288497a6ade25944cc14b38c3c967090.jpg]
azz...
... e quello ricostruito...
[Immagine: 3712e10b15072749d69b16e9d3e47696.jpg]
[Immagine: 345293760c4e5f0f03411e2a851e34b4.jpg]
Mezza macchina smontata
[Immagine: b03fabcce416bf2d15fc4b918d09a6aa.jpg]
Tutto questo per dare un'oliatina al blower motor!!!
Che qualcuno lo maledica!!!!
[Immagine: 3244077ae9472cb99053a2c5faa4d0e6.jpg]
Io lo cambierei e lo metterei tutto nuovo se esiste, dato il casino per smontarlo (e rimontarlo). Tanto conoscendo gli americani è sicuramente standard con altri modelli..
anche io lo metterei nuovo se si trova, almeno sei sicuro che quel lavoro non lo rifarai mai più...
Citazione:Io lo cambierei e lo metterei tutto nuovo se esiste, dato il casino per smontarlo (e rimontarlo). Tanto conoscendo gli americani è sicuramente standard con altri modelli..
Anche io l'avrei cambiato.... però mi hanno detto che per il modello con climatizzatore automatico (praticamente quasi tutte le Mark III) il motorino è potenziato rispetto allo standard.
Infatti su tutti i siti dove vendono un blower motor per lincoln, indicano w/o AC.
Ora magari è una c@zz@t@.... però non mi vorrei trovare con un motorino bruciato dopo 3 giorni di funzionamento....
