13-11-18, 09:58 AM
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
13-11-18, 10:13 AM
Citazione:No no ci mancherebbe, fai come credi. Solo che io trovo sempre molto opinabili tutti i discorsi di "aumentare la sicurezza" quando guidiamo automobili di 50 anni fa che prendono fuoco come cerini o si accartocciano come carte di sigaretta... Guidare un'auto d'epoca è pericoloso a prescindere, certi discorsi o certi paragoni li ho iniziati a leggere/sentire solo da quando frequento questo forum, da circa 14 anni ormai... Nessuno pensa di aumentare la sicurezza nelle auto storiche europee (a parte qualche eccezione) chissà come mai... Ragazzi facciamone una ragione, è I N U T I L E continuare a paragonarle con le auto odierne...comunque, quanta gente guida abitualmente la storica europea? se ne vedono pochissime in giro, forse giusto giusto ai raduni.Â
avessi una storica, valuterei bene l'utilizzo che ne faccio; se la porto fuori tre volte l'anno per andare al mare con tempo perfetto evitando il traffico, concordo con nigel (anche per una pura questione economica). se la uso due o tre volte alla settimana, incurante del meteo, del traffico, ecc, allora qualche accorgimento per renderla più civile lo adotto. deve rimanere un piacere usare queste auto, non un'ansia.
13-11-18, 11:03 AM
Cmq io voto per Magnum e red line
Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk
13-11-18, 12:11 PM
Citazione:comunque, quanta gente guida abitualmente la storica europea? se ne vedono pochissime in giro, forse giusto giusto ai raduni.
No scusa Carlo e invece di americane ? Pullulano ?
13-11-18, 12:13 PM
in questo caso stiamo parlando di Faz, che non è certo uno che l'auto la lascia in garagecomunque, quanta gente guida abitualmente la storica europea? se ne vedono pochissime in giro, forse giusto giusto ai raduni.
13-11-18, 02:53 PM
Citazione:Ho curiosato da Summit e in effetti sembra una misura strana,come altezza trovo 2.75".
Jegs:
https://www.jegs.com/i/Mr-Gasket/720/1480A/10002/-1
:ok:
Da 2â se ne trovano tanti già completi, ma faccio fatica solo per il filtro in se.
Il mio in altezza misura 5cm, che sono 2 pollici. Quello da 2.75 sarebbe 7cm...
13-11-18, 05:11 PM
13-11-18, 05:24 PM
Citazione:ÂQuesto è da 2":
Jegs:
:ok:
https://www.jegs.com/i/K-N/599/E-3032R/10002/-1
13-11-18, 06:52 PM
Citazione:Supponendo che sia da 14":Si si da 14x2â! Non capisco perché non lo trovavo su summit ... bhooo... grazie!
https://www.summitracing.com/int/search/department/air-fuel-delivery/section/air-filter-elements-wraps/part-type/air-filter-elements/universal/yes?SortBy=Default&SortOrder=Ascending&N=4294951509%2B4294949615%2B4294949616%2B4294951518%2B4294485688%2B4294949614%2B4294949613
13-11-18, 07:07 PM
Comunque su Summit uguale al mio costa 7.99... ma la spedizione minima è $ 47,00... non ha senso per un solo pezzo chiedere tanto.
Questa è la spesa stimata, per vostra esperienza alla fine questa sarà la cifra per farmi arrivare un filtro da 8 dollari?
13-11-18, 11:05 PM
Prova in un ricambista che ha la pazienza di cercarlo nei vari cataloghi.
Non è un pezzo specifico per la tua auto.
Se vai con le misure puoi trovare Fram,Sofim,ecc.
13-11-18, 11:19 PM
Citazione:Prova in un ricambista che ha la pazienza di cercarlo nei vari cataloghi.su ebay c'è..ma i costi sono sempre altini per un ricambio del genere.
13-11-18, 11:41 PM
Tornando alla scelta della misura per gomme e cerchi, in queste foto si vede lo spazio presente ora con delle 215/70-14.
Comunque lo spazio in cm disponibili sia dietro che davanti è di 76 cm
FRONT
REAR
FRONT
REAR
14-11-18, 12:04 AM
Citazione:Credo che sull'asse anteriore le 235/70R15 vadano bene per andare solo dritto. La spalla è troppo alta e sono comunque troppo larghe.Â
Penso che al massimo puoi montare delle 215/60-R15 senza grattare nei parafanghi. Dovresti fare misure accurate.
Dietro il problema è minore, ci stanno senza dubbio delle 235/60 e probabilmente anche qualcosa di più.
Essendoci 76 cm di spazio credo che le 235/70-15 ci stiano sul retro, il diametro della gomma misura 71,5 cm.
Davanti magari delle 215/70/15?
14-11-18, 10:20 PM
Citazione:Ciao! Al momento ho ristretto le mie opzioni per i cerchi a due modelli: Magnum 500 e Cragar S/S.
Ho fatto delle prove fotografiche sulla mia auto per cercare di scegliere... che dite?
Come è adesso:
Cragar SS + Red Line tires
Cragar SS + White Letters tires
Magnum 500 + Red Line tires
Magnum 500 + white letters tires
Magnum 500 + red line! Ma con i dog dish rimane imbattibile! ð
14-11-18, 11:44 PM
si è vero! cerchi da 15" con dog dish e red line ahah
15-11-18, 02:51 AM
Mi mettete in crisi eheh.
Se devo investire soldi per prendere altri cerchi dovrei prendere gli stessi ma da 15? per poi tenere i dog dish? ;-)
Le red line sicuro, ma che fatica decidere fra tutti i cerchi...
A me piacciono tutte le versioni, però se devo proprio cambiare forse andrei di Cragar SS come questi in foto, dal vivo farebbero un effetto che i dog dish al momento non danno secondo me, per quanto belli siano... che scelta difficile, le scarpette fanno tanta differenza.
15-11-18, 03:12 AM
Citazione:si è vero! cerchi da 15" con dog dish e red line ahahCosì dite che è la versione migliore?
15-11-18, 10:42 AM
Al motore sono state fatte delle modifiche, mi piacerebbe capire quali.
Le uniche che posso riconoscere a vista sono:
-carburatore edelbrock 4bbl + collettore aspirazione
-doppio scarico headman
Per il resto non saprei, ad esempio, come riconosco se le mie teste sono ancora le originali 273?
So che vengono sostituite anche con quelle dei 318.
15-11-18, 11:42 AM
Non vorrei che essendoci 2,5cm per lato poi l'effetto ti risulti troppo cicciotto e sproporzionato rispetto al sopra visto che sembra bella alta come assetto...
