Volevo chiedere un parere in merito ad un problemino alla ruota anteriore sx che ho sulla mia cadilla cts.
Quando prendo una sconnessione stradale, buca, etc...ho uno scarto allo sterzo e sembra (oppure è così) come se la ruota rimbalzasse e trsamettesse la vibrazione allo sterzo.
Inoltre quando cammino e l'asfalto non è praticamente liscio e piatto, sento un rumore continuo sempre dalla ruota (o gruppo ammortizzatore) di sinistra.
Io penso che sia l'ammortizzatore da cambiare.. voi che pensate e suggerite?
..può essere una testina, come l'ammortizzatore.
Io suggerisco di alzare la macchina dalla parte sinistra e di muovere in senso verticale, poi orizzontale la ruota
e cercare di capire se c'è qualche gioco particolarmente evidente, almeno ti fai una mezza idea
[quote name='t.bird' timestamp='1336336060' post='424105']
Per un eventuale ricambio della "testina" (se fosse quella la responsabile)....cosa devo cercare su rockautoparts?
[quote name='steve' timestamp='1336337161' post='424108']
La testina scatola guida si chiama Tie Rod End
Ok grazie......per curiosità a cosa corrispondono in italiano i ball joints?
[quote name='steve' timestamp='1336338854' post='424116']
Sono le testine dei bracci oscillanti sopra e sotto
se il rumore è continuo forse cuscinetto se rimbalza ammortizzatore sospensione se scarta testine o scatola sterzo................eh eh eh ......fare test serio
[quote name='vigne' timestamp='1336385206' post='424178']
Ho cambiato gli ammortizzatori anteriori con i suoi originali AcDelco (che poi tra l'altro sull'etichetta adesiva c'è scritto Sachs) ed è sparito quello scarto allo sterzo più rumori vari. Inoltre la macchina mi sembra molto meno pesante di prima durante la marcia....mi sa che i vecchi ammortizzatori erano proprio arrivati...............
