Ciao,dovrei sostituire la batteria della mia Pontiac firebird.5.0 del '84 . I dati sulla batteria non si leggono piu, che tipo di batteria mi consigliate (amperaggio)?
[url="https://www.usacarsforum.it/forum/index.php?/topic/16302-batteria-optima-gel/page__hl__batteria__fromsearch__1"]1[/url]
[url="https://www.usacarsforum.it/forum/index.php?/topic/15303-batteria/page__hl__batteria__fromsearch__1"]2[/url]
[url="https://www.usacarsforum.it/forum/index.php?/topic/12308-batteria-optima/page__hl__batteria"]3[/url]
[url="http://www.summitracing.com/search/Year/1984/Make/PONTIAC/Model/FIREBIRD/Engine-Size/5-0L-305/Part-Type/Batteries/?Ns=Rank|Asc"]http://www.summitracing.com/search/Year/1984/Make/PONTIAC/Model/FIREBIRD/Engine-Size/5-0L-305/Part-Type/Batteries/?Ns=Rank|Asc[/url]
Gli amperaggi originali puoi dedurli da ciò che summit consiglia.
Per curiosità : quanti anni ha la batteria che stai cambiando e che batteria è?
Ciao,
ti consiglio almeno 80 Ah perchè le 2 elettroventole anteriori quando partono si fanno notare.
Penso dipenda più dallo spunto che dagli Ah.
Cmq di serie porta la 75 Ah.
Per una trans am del 79, 6.6 che batteria è meglio installare?
Il tipo che me l'ha venduta ci aveva messo una 45ampère, ma credo fosse una batteria ad uso avviamento e nulla più.
L'auto ha 2ventole al radiatore che partono tramite bulbo, mentre la versione originale aveva una ventola montata sul motore, che partiva insieme al motore quindi non staccava mai ne lavorava mai a temperatura, ma non usava la corrente per muoversi (cosa intelligente direi).
Attualmente il mecca mi ha montato una da 60amp, ma è capitato che non bastasse per far partire l'auto, quindi mi chiedo dove sia il problema, o perlomeno per quel modello, quale sia la batteria più indicata!
.... prima di tutto l'alternatore carica?... poi 60 ah è secondo me un po piccina....Â
Anch'io ti consiglio una batteria più robusta che male non fa 75/80 ah, controlla però che l'alternatore la supporti, nel senso che dipende quanti ah gestisce l'alternatore.
La mia credo sia una 95 ah; idem alternatore.
Nessun problema nelle partenze e ricarica sempre bene ;-)
Si va bene una 80A (più grandi fanno fatica ad entrare, ma con spunto di almeno 700/750A
Citazione:La mia credo sia una 95 ah; idem alternatore. Nessun problema nelle partenze e ricarica sempre bene ;-)
A questo punto credo sia proprio un problema di spunto.
Ma il tipo che me l'ha venduta mi diceva che anche l'alternatore era vecchio, e si sbobinava e a volte bisogna farlo riavvolgere. Ho visto che costa poco a ricomperarlo. Poco senza pizzo doganale, chiaro...
Ma il tipo che me l'ha venduta mi diceva che anche l'alternatore era vecchio, e si sbobinava e a volte bisogna farlo riavvolgere. ....[...]
Questa poi non l'avevo mai sentita....Â
Per me è tutto nuovo, non ne capisco nulla di motori. Il tizio che me l'ha venduta è di questo garage, e fanno spettacoli di dragster:
www.amp-pavia.it/â
