Con l'estate alle porte, vorrei iniziare i lavori della mia scuderia
Ora sto preparando il progetto. Inizialmente volevo dotare di scaffalature fisse a parete (con delle L) quasi tutto il box, di profondità 50 cm, ma guardando quà e la sul web mi sta frullando un altra idea!
Visto che il soffitto è alto 300 cm, se soppalco il box? Ossia terrei 180 cm la parte sotto del soppalco per avere la possibilità di lavorare sul'auto e il resto è tutto spazio per stivare qualsiasi altra cosa.
Come vi mostro dalla foto sottostante, la parte da soppalcare sarebbe sopra la zona posteriore dell'auto, così che non ci sono problemi per l'apertura del cofano.
In totale l'area sarebbe: Larghezza 370 cm Profondità 300 Altezza 180.
Per accedere nella zona superiore farei tipo una botola con relativa scaletta
Bene.... ma secondo voi, come è possibile realizzare una struttura del genere?
Qualcuno ha già fatto cose simili?
Grazie per le dritte ....
Guarda il box da mio papà è stato soppalcato dal vecchio propiretario....
se vuoi faccio le foto e te le mando....
[quote name='Angus80' timestamp='1337262119' post='426754']
Gira gira e prova a vedere se ci sono i riferimenti di qualche ditta che vende le strutture...
mah guarda... niente "struttura", ha messo 4 o 5 putrelle fissate alle pareti laterali e sopra ha messo le assi...
è stato fatto artigianalmente credo anche se non è un lavoro alla "ciona" perchè regge sicuramente da prima del 2005
appena faccio le foto(dovrei passare dai miei nel weekend) te le faccio avere
ponte sollevatore e ti fai lo spazio per un'altra mmmericana
[quote name='Caddy1976' timestamp='1337268047' post='426775']
Magari! Il più è convincere la moglie a mettere pneumatici, bici e varie atrezzature da lavoro in camera da letto....
Beh...fare un soppalchetto (niente di super avanzato ovviamente) non dovrebbe essere un lavoro impossibile...anche se con un bel soffitto così alto ci starebbe bene un bel ponte!!
Occhio, a parere mio, a non abbassare troppo il soffitto però, perchè se volessi comprare una bella pedana e metterci su la macchina per infilartici sotto e fare dei lavoretti (anche semplicemente un cambio olio) non ci starebbe più! Comunque 1,80 cm dovrebbero bastare!
Se vuoi dare un'occhiata e prendere spunto...qui c'è da lustrarsi gli occhi!
http://www.luxury4play.com/automotive/36...-pics.html
ps: quello con dentro Camaro, Corvette e Viper è il mio....la mustang era fuori!
[quote name='frankye34' timestamp='1337271588' post='426785']
mi associo!
se volessi comprare
una bella pedana e metterci su la macchina per infilartici sotto e fare dei lavoretti...
hai un link anche su questo tipo di pedane?
...vista la tua altez...ehm, bassezza, puoi tenere anche meno di 1,80!
Io quando avevo l'uffcio, non ho fatto altro che tagliare un paio di pezzi di scatolato 8 x 5, circa, saldare nelle due estremità un piatto e forarlo, per poi fare i fori nelle pareti e bloccarli con tasselli in metallo, sopra avevo un paio di cento kg., in sicurezza.
Tu se hai una campata oltre 3,00 mtl., puoi fare lo stesso, magari però fissando le traverse, con dello scatolato che arrivi a terra, così da fungere da ulteriore supporto (colonne e magari anch'esse fissate con un paio di tasselli al muro.
Con un 100 ⬠di materiale ferroso e tasselli, te la cavi, come pavimentazione, bastano pannelli in multistrato etc. senpre che tu non ci debba camminare sopra, perchè sennò serve qualcosa di più, quindi un tavolato da almeno 2,5 cm!
Un amico si ha soppalcato il garage con tubi innocenti.... solidi ed eterni..... e tra l'altro non costano un'eternita'...
[quote name='Pulcio23' timestamp='1337284319' post='426832']
Confermo, tubi innocenti e giunti con sopra un pannello di mdf da 21 mm. Veloce da montare, economico e indistruttibile!
Ora sono con il cellulare e non riesco,domani ti mando il link!
So che le fa la beta e i cinesi (le ultime costano un terzo) e mi pare abbiano una portata di 2 tonellate.
Il peso sta sui 30 kg,quindi niente di impossibile da spostare..a meno che non si abbia il fisico di Vette..
Ahahah..ovviamente scherzo vette
appiamo tutti che sei una bestia!:-)
Ma i tubi innocenti intendete i tubolari tipo quelli delle impalcature con i relativi giunti per unire i tubi?
Domanda a V8 Interceptor: Ma in base alla foto che hai messo, ci cammini sopra?
Essendo circa 11 metri quadri probabilmente bisogna mettere anche dei rinforzi nel centro.
Essendo così estesa la superfice e visto che l'unico punto per salire nel mio box, sarebbe da sotto, pensavo in un angolo di lasciare un buco tipo botola per far passare il materiale e soprattutto per salirci.
@COWMILES: Cosa intendi per scatolato? Hai per caso delle foto?
@frankye34: so che sei invidioso del mio fisico! Ma sappi che sono un tradizionalista
si esatto , quelli delle impalcature, quando avevamo il terreno in sardegna mio padre aveva fatto una "mezza impalcatura" appoggiata al tetto con quei tubi e ci tenevamo sopra un serbatoio da 500 litri d'acqua... e per riempirlo salivamo sopra l'impalcatura anche in due....non dava segni di minimo sforzo e tieni conto che erano solo 4 tubi lunghi e 5 o 6 pezzi corti
I tubi innocenti delle impalcature reggono parecchio peso, considera i sostegni alla base di impalcature alte alcuni piani....sono fatte apposta...poi se vuoi avere un pavimento piu' solido aumenti lo spessore delle assi di appoggio, ma con questa struttura sei sicuro al 100%
@angus: ma in sardegna non ci torni piu' ?
Però c'è da dire che le impalcature hanno questi tubolari ravvicinati, mentre io li mettere a circa 3 metri l'uno dall'altro...
x firebird: ecco il link
www.ebay.it/itm/1-PAIR-OF-2-TONNE-CAR-RAMPS-METAL-BLUE-BRAND-NEW-PAIR-/380373524831?pt=UK_Lifting_Moving_Equipment&hash=item589007615f
[url="http://www.ebay.it/itm/1-PAIR-OF-2-TONNE-CAR-RAMPS-METAL-BLUE-BRAND-NEW-PAIR-/380373524831?pt=UK_Lifting_Moving_Equipment&hash=item589007615f"]clicca[/url]
Comunque basta che su ebay scrivi "rampe auto" o "car ramps" e trovi un po' di roba!
Solo che su quelle che non finiscono in orizzontale,ma lasciano la macchina sempre in discesa,io mi c@gherei un po' addosso a mettermi sotto..dovesse scendere,non sarebbe piacevole!
Scusate l'OT
Ps:forse il link non funziona perché sono ancora con il cellulare..sorry!:-(
3metri di altezza non mi pare sia poi così alto....hai varie soluzioni.... a te quale scegliere....
Sono basso, ma 1,80m mi pare un pò troppo poco da lasciare.... poi un pò di cm di partono per la travatura (arrotondo minimo10cm in corrispondenza della trave)... sopra ti avanzano circa 1-1,10m... certo non ci stai in piedi... e per lo spazio che hai a disposizione conviene realizzarlo in modo economico per depositarci cose NON TROPPO PESANTI....
Se scegli di usare i tubi innocenti puoi montarli....tieni conto che se usi poi le tavole da carpentiere tra i 2-2,5cmx50cmx300cm ma non fidarti troppo con una campata di 3-3,7m come hai tu se gli SALTI in centro si spezza.... ma se appoggi in maniera delicata in centro del peso tiene, al massimo inizia a deformarsi lentamente in centro, poi creparsi ed infine spezzarsi...
Puoi usare assi piu spesse, le classiche da muratore, però anche queste seppur con spessore maggiore tra 4-5cm reggono in teoria campate di 1,80cm...
Se i muri sono buoni e non crei problemi strutturali puoi bucare e cementare i tubi innocenti nel muro oppurre mettere dei tasselli, esistono ad anello fatti apposta per questo generi di tubi.... hanno molta tenuta...quello che in genere sono deboli sono le assi, queste più aumenta la campata da coprire meno reggono...
Il lavoro migliore sarebbe impiegare putrelle ad "H", adatte come travi, cementate sul muro, magari impiegate come principali e poi una secondaria travatura nell' altro senso...
[quote name='VetteC3' timestamp='1337329929' post='426891']
...infatti 3m di campata sono troppi!
mmmm.... a meno che metto uno o più tubi sopra così che mi si ridurrebbe la superfice d'appoggio del pannello...
Stavo anche pensando anche a quelle strutture che ci sono nei magazzini dove depositano il materiali... ma non ho proprio idea e credo abbiano costi elevati...
