[quote name='Ale_TSI' timestamp='1351724518' post='455371']
ciao ragazzi, sto cercando una c3...ho addocchiato questa!
[url="http://www.autoscout24.it/Details.aspx?smid=TAF-SM-TL-S&id=214546240"]http://www.autoscout...-S&id=214546240[/url]
mi sapreste dare qualche consiglio!
grazie mille!!
allora ho le foto del motore e degli interni....che mi dite del motore? corrisponde alla targhetta sul cofano?
senza i codici riportati sul motore, non si può capire cosa sia realmente. Il codice è sul lato passeggero sul monoblocco dove inizia la testata, appena sotto il compressore del condizionatore
...e chi ha detto che il manuale è più affidabile dell'automatico?
Sterzo:
-tilt & telescopic, significa che puoi alzarlo ed abbassarlo con una leva e con una ghiera, che in questa non c'è, tirarlo verso di te o al contrario, quindi regolabile.
Dalla foto motore, i caperchi valvole e il collettore di aspirazione, potrebbero dare l'impressione di essere quelli dell'L-82, manca l'air pump, il filtro aria corretto con i soffietti e prese aria in plastica, lo shield dello spinterogeno in plastica, etc, etc, mentre l'azzurro del motore è ok!
Vin della vettura e come detto, numeto motore e casting che è esattamente all'opposto del pad, quindi dietro testa lato guida, verso il cambio e sono 7 cifre in fusione, tipo 3970010 e se L-82 da 225 hp, con cambio manuale, codice punzonato ZBA.
[quote name='lucapr80' timestamp='1351765613' post='455399']
Ciao ragazzi....oggi apro Internet e trovo questa.....
[url="http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=223209078&cd=634873166510000000"]http://www.autoscout...873166510000000[/url]
...Lucaprr, ma ci devi andare a NOZZE, con questo confetto?
Colore a parte, ma anche annuncio, hanno trapuntato gli interni, rivestendoli con il vinile, vedi brake console, pannelli porte, etc.
Volante scorretto, mancano alcuni particolari, poi il vano motore si vede da un'angolatura che già per il poco, da un segnale di mancanza di alcune parti, ha la bobina quindi va bene per quelle annate, ma il filtro oro, il cofano con la stessa vernice esterna, data all'interno, etc. etc. in ogni caso, nel 72 avevano 200 hp e non 246.
Dal paesaggio foto, potrebbe sembrare una zona di mare!
Mhà !
[url="http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=222138924&cd=634874318190000000"]http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=222138924&cd=634874318190000000[/url] Per trovare una buona Chrome d'annata, con le sue caratteristiche bisogna andare su queste cifre, oppure acquistare in USA direttamente.
[quote name='COWMILES CLAY' timestamp='1351848316' post='455586']
Mhà !
Era in vendita in Spagna qualche mese fa.. mi sembra un pasticcio unico...
[quote name='COWMILES CLAY' timestamp='1351867117' post='455630']
[url="http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=222138924&cd=634874318190000000"]http://www.autoscout...874318190000000[/url] Per trovare una buona Chrome d'annata, con le sue caratteristiche bisogna andare su queste cifre, oppure acquistare in USA direttamente.
CAVOLO CHE SPETTACOLO!!!!
PECCATO CHE SIA DAVVERO TROPPO FUORI BUDGET...
