06-11-12, 12:47 PM
Ciao a tutti.
Qualche tempo fa, ho aggiunto uno strumento per misurare la temperatura dell'olio. Per posizionare il sensore, Ho usato lo stesso foro del sensore pressione, utilizzando un raccordo a "T", acquistato da Summit Racing, per utilizzare entrambi i sensori.
Nonsotante il sensore temperatura abbia una posizione "privilegata" al contatto con l'olio rispetto a quello della pressione, non mi ha mai dato una temperatura credibile. A differenza di quello della pressione che continua a dare gli stessi valori di prima.
Con il primo freddo, sono riuscito a notare che, con l'olio piu denso e tiepido, la temperatura indicata e un po' più alta per poi tornare molto bassa appena acquista fluidità .
Confermerebbe, quindi, il fatto che l'olio non riesce a raggiungere il sensore.
Ora, dove posso inserire 'sto benedetto sensore?
Pensavo al tappo sotto alla coppa ma, essendo il punto più basso dell'auto, non durerebbe molto.
Correrei anche il rischio di rimanere a piedi, o peggio...
Esiste un altro tappo sul monoblocco 289-302? L'ho cercato ma sembrerebbe non esserci.
L'unica strada, mi sa, è prendere una nuova coppa con i fori sensore al prossimo ordine da Summit...
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
