I cerchi attuali montano delle 225/55 R16
Sul libretto sono scritte anche quelle che avevo sulla mia nera cioè 245/50 R16.
Ora, dato che per immatricolare dovremo fare scheda tecnica svizzera e posso far scrivere tutte le gomme che voglio, volevo valutare le segueti opzioni.
CERCHI
1. Davanti 17x8 + Dietro 17x9
2. Davanti e dietro 17 x 8
3. Davanti 17x8 + Dietro 18x9
Qualcuno può aiutarmi a trovare le misure delle gomme relative, per cortesia?
Please evitate inutili consigli di mantenere i suoi perchè sono cerchi . . . 20 bulloni e si torna indietro.
su un 17x8 (anzi, da 17x7 a 17x 9) ad esempio potresti mettere una 245/45
su un 18x9 dà una 275/35 [size="3"]con rotolamento praticamente identico.[/size]
Ottimo il sito, l'ho usato anch'io.
Consiglio personale per calcolare la misura: la spalla dritta si ha con (più o meno) larghezza canale + 35 mm = larghezza gomma.
Esempio con cerchio da 9: 229 mm + 35 mm = 264 mm. Gomma 265 monta perfettamente su cerchio da 9.
Se la vuoi con più pancia, aumenta la differenza. Infine, la prova definitiva, la puoi fare con Google (esempio cerca "265/35 18x9").
Così ho selezionato i cerchi e le misure quando ho omologato la Mustang.
se monti un cerchio più largo la gomma si tira di più e sembra più "alta"
se vai da tonygomme sugli stumenti vedi subito la% di differenza ...
gusto mio : 275-45-17 all around
Infatti, l'idea che sta più prendendo piede è:
Davanti 245/45 R17
Dietro 275/40 R17 oppure 275/35 R1
Il cerchi scelto potrebbe essere un Troq Thrust interno nero
qua non ci sono camaro ma se vuoi farti 'nidea delle ruote
[url="http://transamcountry.com/community/index.php?topic=23970.15"]http://transamcountry.com/community/index.php?topic=23970.15[/url]
Se può interessare questa monta le 245/45 con cerchio 17x8...
vedi come stan bene sul cerchio "stretto" anche le spalla bassa !?!
[quote name='#16 heads' timestamp='1353518199' post='460522']
sì, su un'auto con linea decisamente moderna ci stanno bene.
[sub]Cambia completamente faccia!!! Come la Mustang di Flavio![/sub]
Ah no?
Avevi dubbi Paoluccio?
Tamarro si, ma di una certa raffinatezza . . .sugnu!
Verrebbe così:
[url="http://www.tirerack.com/wheels/MiniWheelSearchServlet?nonWinter=true&fPartNumber=105M7861BML&rPartNumber=105M7861BML&autoMake=Chevrolet&autoModel=Camaro&autoYear=1991&autoModClar=&grid=true&wIndex=17&sw=1280"]http://www.tirerack.com/wheels/MiniWheelSearchServlet?nonWinter=true&fPartNumber=105M7861BML&rPartNumber=105M7861BML&autoMake=Chevrolet&autoModel=Camaro&autoYear=1991&autoModClar=&grid=true&wIndex=17&sw=1280[/url]
