Versione completa: 1978 Chevrolet Camaro
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7
Citazione:Ti sei perso un pezzo!
Approfittane per dare una rinfrescata al vano... :tongue:
:ciglia:
Si, lavori in corso ...
[Immagine: Ammo1.jpg][Immagine: Ammo2.jpg][Immagine: Ammo3.jpg][Immagine: Ammo_old.jpg]
Ma è normale che il supporto basso dell'ammortizzatore sia inclinato verso l'interno?
Citazione:Ma è normale che il supporto basso dell'ammortizzatore sia inclinato verso l'interno?
Dici che si è curvato?
Alla prima occasione, quando passo in officina ci guardo bene
si è normale, poi uno è davanti al ponte e l'altro dietro
Esatto, uno passa davanti al ponte, l'altro dietro. Subito mi ha dato da pensare, però poi ho controllato nel manuale: tutto ok.
Per il supporto non ci ho proprio fatto caso.
Grazie JJ999
ci beccheremo prima o poi no?
Citazione:ci beccheremo prima o poi no?
Spero di sì, anche se giro poco
Adesso ancora meno che ho il motore coi pezzi sparsi per l'officina :019:
Se ti trovo con la Macchina tirata a nuovo ti faccio un milione di domande :ciglia:
ehehehe, tempo ce n'è prima di trovarmi con la macchina marciante, comunque sono di zona cittadella, se ti può interessare vederne le viscere basta che fai un fischio, può sempre venire utile
Non è da tanto che ce l'ho :ciglia:
[Immagine: Immagine_1227.jpg]
[Immagine: Immagine_1228.jpg]
Ho già fatto qualche modifica ...
non ti offendere ma l'alternatore fa cagare in mezzo a tutto quello splendore!! aprilo e fallo sabbiare come ho fatto io
Ciao, possibile che qualche tempo fà ti abbia visto passare per le bande di Este?!
Bel vano motore complimenti :ok: !
bello pulito ma quoto sopra,l'alternatore nun c'azzecca... :zsarcastic4xx: io l'ho semplicemente lucidato,devi farlo.... :ok:
Grazie per i consigli. Tutti ben accetti
Proverò a farlo sabbiare, vediamo che esce.
Ero indeciso se prendere anche quello nuovo ma ... con la carcassa cromata non mi piace molto.
Credo che sabbiarlo o lucidarlo sia la soluzione migliore
Tanti particolari sono da rivedere. Nonostante sia smontato da parecchio, ho chiesto di rimontarlo un po di fretta perchè andava troppo per le lunghe.
Intanto ho ordinato le pulegge in alluminio, la staffetta per alternatore, i tubi per riscaldamento ...
Citazione:Ciao, possibile che qualche tempo fà ti abbia visto passare per le bande di Este?!
Si, è possibile. Abito vicino Conselve. Ogni tanto faccio un giro (passeggiata) da quelle parti
Finito col rodaggio, mi aspettano i colli :ciglia:
Un piccolo video per sentirlo borbottare
http://youtu.be/uSGHVUJgrjI
Ah beh allora prossimamente ti aspetto! :ok:
C'è la panormanica di Calaone che è la morte sua :zsarcastic4xx: !
Se vuoi me lo mandi e ho un amico che fa una sabbiatura particolare che diventa nuovo, mi raccomando comunque devi aprirlo se lo vuoi sabbiare
Citazione:Se vuoi me lo mandi e ho un amico che fa una sabbiatura particolare che diventa nuovo, mi raccomando comunque devi aprirlo se lo vuoi sabbiare
Ma è così facile da smontare e riassemblare un alternatore?
Anche il mio ha visto tempi migliori, è stato verniciato nero opaco e poi un po' di vernice è andata via...
Mi piacerebbe ripulirlo a nuovo ma avevo sempre paura di combinare qualche guaio con la parte elettrica.....
Non è difficile ma ci vuole un po fi accortezza, se vuoi un giorno vieni su e lo apriamo, ad ogni modo mandami il tuo numero in pvt se vuoi
