08-02-16, 04:59 PM
10-02-16, 03:51 PM
ho visto tutto per la prima volta, davvero bravissimi tutti. Â
molto bello il cruscotto ispirato alla zephir 38, Â uno dei piu' belli a mio parere....
14-02-16, 11:41 AM
Salve, mentre i lavori sulla carrozzeria procedono ma trattandosi di rifiniture o sostituzione di parti provvisorie non hanno grande impatto, si procede alla finitura del dash
In piú vi propongo alcuni esempi di interni. I prossimi che riceveró dovrebbero essere quelli finali ma per ora vi sottopongo i provvisori ancora da sistemare.
14-02-16, 11:54 AM
sicuramente di grande effetto,tutti molto belli,ma riprodurre tutte quelle modanature cromate o in inox non e' una passeggiata,più' che altro i sistemi di aggancio al pannello senza far vedere le vitiâ¦â¦â¦..
p.s. fai dare un'occhiatina alle proporzioni del volante originale al disegnatore,credo che abbia preso in considerazione un ridicolo volantino da auto moderna :zsarcastic4xx: !!
14-02-16, 11:55 AM
Io voto il numero 3 e il numero 6! Inutile farti ulteriori complimenti...sarebbe ripetitivo !! :ok:
14-02-16, 11:58 AM
Effettivamente il volante non é della giusta grandezza ma é il minimo. Molte cose sono da cambiare. I profili che ora sono satinati, dovrebbero essere di un tessuto "tecnico" che dá l'idea della satinatura o cromatura ma non ne ho mai visti
14-02-16, 12:03 PM
io ho idee molto più' vintage,per cui userei cuoio e acciaio inossidabile,i tessuti "tecnici" vanno bene per fare le tute da sci :ciappa: !!!!
14-02-16, 12:11 PM
Infatti gli interni saranno in cuoio, i tessuti tecnici andrebbero usati per la modanatura se risultasse troppo difficile produrla
14-02-16, 12:15 PM
Chiedo un parere a voi rodder, meglio fare tutto a lamiera oppure il sopra del dash, pannello porta e tunnel inserire pelle o cuoio?
Io ho deciso come fare ma accetto pareri da esperti. Scacco non puoi intervenire in questa conversazione
14-02-16, 12:56 PM
Citazione:Chiedo un parere a voi rodder, meglio fare tutto a lamiera oppure il sopra del dash, pannello porta e tunnel inserire pelle o cuoio?Â
:zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :ciappa: :ciappa: :ciappa: :ciappa: :ciappa: :ciappa: .... comunque un pò te la cerchi con stè richieste :frown2:
14-02-16, 01:11 PM
cuoio a volonta' ben lavorato ma senza tanti fronzoli,e per gli inserti, alluminio satinato,ci sono adesivi incredibili,con cui puoi fissare delle viti e avvitare tutto ai pannelli,oppure per la gioia mia e di Nigel,fissi tutto con delle autofilettanti a vistaâ¦.ovviamente in ferro,e mi raccomando,per rifinire peggio il tutto,viti svasate in un foro piatto :zsarcastic4xx: !!!
14-02-16, 01:12 PM
Ma le viti nuove o usate e spanate?
14-02-16, 01:16 PM
â¦â¦...rigorosamente usate,un po' con taglio croce un po' brugole,e un po' taglio a cacciaviteâ¦â¦.ci metterei anche qualche brugola francese(solo i francesi potevano fare una cag@ta simile!!!!) :zsarcastic4xx:
14-02-16, 03:11 PM
ma le torx?
14-02-16, 03:24 PM
â¦.sono le "frugole francesi" comunemente chiamate torx,e per complicare la vita esistono anche in polliciâ¦â¦â¦..'na bastardata!!!!
14-02-16, 03:41 PM
si si le conosco bene, ma non sapevo fossero le brugole francesi!!
16-02-16, 09:45 PM
Ci avviciniamo alla versione finale ma ancora non vá bene
19-02-16, 06:29 AM
Che spettacolo
19-02-16, 08:39 PM
... il posteriore è... somiglia a quello della thunderbird 64/66
interni molto belliÂ
19-02-16, 08:46 PM
Citazione:... il posteriore è... somiglia a quello della thunderbird 64/66Â
Citazione:Poi ci sono gli interni che provengono da una Thunderbird del 65, il motore un cadillac 390 e l'intake Edelbrock quadripower preso fortunatamente ad un'asta su ebay ed il volante Crestliner.Â
Perchè sono stati acquistati ( ormai circa 3 anni fà ) gli interni di una Thunderbird.................. per me
tra i più bei sedili mai realizzati in una USA Cars..... :ok: :ok: :ok:
