ciao a tutti ... chi mi illumina su come si collega il galleggiante allo strumento ?io lo ho collegato ma va su pieno quando accendo e se muovo il galleggiante in su va a metà ....giro i fili e sta su vuoto e no muove....
grazie
Citazione:ciao a tutti ... chi mi illumina su come si collega il galleggiante allo strumento ?io lo ho collegato ma va su pieno quando accendo e se muovo il galleggiante in su va a metà ....giro i fili e sta su vuoto e no muove....
grazie
Mi spiace non poterti aiutare Alex, il mio galleggiante ha un solo filo che va diretto allo strumento,
poi sullo strumento c'è il positivo e un negativo in comune con gli altri strumenti.....
più batteria
resistenza\condensatore
strumento
galleggianteÂ
massa frame
al galleggiante non devono arrivare i 12V ma una corrente ad impulsi (come quella del sensore temperature) che fa tutto è questo
poi va provata le resistenza del galleggianteÂ
http://youtu.be/cvJQNw1sWp8
la fai facile te! ma strano che lo strumento non lo abbia !
lo strumento temperatura funziona? controlla con il tester o lampadina che corrente esce.
si quello va ,ma praticamente a parte dargli la lucina non aveva da collegare niente....era in un pezzo solo sonda filo e strumento
Hai messo il serbatoio o il galleggiante a terra??
grazie
Beh.. funziona. All'incontrario ma funziona... basta saperlo :ciappa:
Scherzi a parte ci vorrebbe uno schema della tua macchina (o almeno della macchina del tuo strumento). Inoltre, di solito, galleggiante e strumento dovrebbero essere cogegnati per lavorare insieme. Cmq tendenzialmente funzionano cosi. Un filo porta corrente allo strumento (generalmente proveniente dalla fusibiliera). Un altro filo collega lo strumento al galleggiante. La massa del serbatoio/galleggiante è fondamentale.
Auguri.
Come esempio dei collegamenti ti metto quello delle Corvair. Presumo il tuo sia simile:
allora un amico col tester ha misurato resistenza che fa galleggiante ...va da 30 pieno a 240 ohm vuoto.....potrebbe essere che ho preso lo strumento sbagliato manco sapendo che esistessero di tanti tipi!.quindi penso che risolvo prendendo uno strumento che fa quella resistenza.sbaglaindo si impara.
Citazione:allora un amico col tester ha misurato resistenza che fa galleggiante ...va da 30 pieno a 240 ohm vuoto.....potrebbe essere che ho preso lo strumento sbagliato manco sapendo che esistessero di tanti tipi!.quindi penso che risolvo prendendo uno strumento che fa quella resistenza.sbaglaindo si impara.
approfitto di questo topic per testare il nuovo server...
hai sicuramente una sending unit 240-33 ohms e uno strumento 0-90 ohms - se non vuoi cambiare l'uno o l'altro ci sono anche dei converter che servono allo scopo
