Salve io ho un motore 5.2 318 Magnum anno 1995 sto facendo un impianto elettrico semplificato con eliminazione spinterogeno e centralina completamente riprogrammabile, ora mi trovo davanti un problema, l'alternatore è senza regolatore interno, era gestito dalla vecchia centralina, sapete dirmi dove posso trovare un regolatore esterno?
Grazie.
Oggi avevo un po' di tempo e ho fatto un po' di prove...
dunque dal alternatore escono due fili di comando chiamati FIELD TERMINALS collegandone una a massa e l'altro ad un regolatore esterno che ho trovato di recupero l'alternatore funziona però ho visto che il regolatore scalda troppo forse perchè è troppo piccolo
grazie ma 65a è poco....
Citazione:grazie ma 65a è poco....
comunque facci un pensiero su un alternatore con regolatore interno.! :zsarcastic4xx:
Hai molta elettronica / utenze elettriche a bordo?
Nigel68 si questo motore è montato su un fuoristrada e quindi ho molto assorbimento tipo: un compressore 2 pompe benzina fari ecc....
Ordinato quando arriva vi faccio sapere se funziona :ok:
Oggi ho montato il kit che vi dicevo, prodotto molto valido completo di cablaggio e istruzioni per il collegamento, agendo sul trimmer sono riuscito a regolare i volt di uscita a 14.7.
