Sto cercando un aggancio rapido per sostituire tre bulloni da 8, in modo da poter applicare un'antenna in pochi secondi, in maniera veloce, solo per certe manifestazioni.
Da passare da così...
a così......
La mia idea era quella di usare una cosa tipo questa:Â
http://www.elenorm.com/prodotto.php?idc=19&idp=151Â ma in commercio non trovo niente. Avete idee?
Magari dico una cazzzata. Ma se ti autocostruisci una piastra alla quale imbulloni un attacco dell'aria tipo compressore?
Avevo pensato anche a queste possibilità , i raccordi dell'aria sono un po' troppo lunghi, per usare una calamita devo sempre costruirmi delle flange in ferro, la carrozzeria è in alluminio. Se non trovo di meglio opterò per la soluzione calamita, flangia in ferro e una sede per non far scivolare il magnete. Speravo di cavarmela avvitando tre dadi. :019:
metti tre inserti filettati sulla carrozzeria,e con dei pomelli industriali avviti e sviti quando serve,ma perché' non lasciarle sempre montate??
Citazione:metti tre inserti filettati sulla carrozzeria,e con dei pomelli industriali avviti e sviti quando serve,ma perché' non lasciarle sempre montate??
Per pochi centimetri non si chiude il garage...
Scarnisci il muro dove va il paraurti anteriore
Mi sono arrivate le antenne nuove, le ho montate "per ora" in maniera classica. Le molle sono incazzatissime, non è facile come pensavo. :011:
....una cosa e' certa,avrai un garage decisamente corto,pero'.......bello largo !!! :zsarcastic4xx:
Citazione:....una cosa e' certa,avrai un garage decisamente corto,pero'.......bello largo !!! :zsarcastic4xx:
Fortunatamente ho due garage, in uno non ho problemi di spazio, ma quello corto è anche stretto, per entrare devo chiudere gli specchi!
