hai sempre ragione nigel ,anche se non dici nulla a prescindere :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
hai ragione nigel...
:hum:
:zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
Azzzz
hocked45:
hocked45:
hocked45:, di questo passo per natale hai finito !
:clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
porcaccia , siete bravi e veloci , complimenti !
gran bel lavoro,poca spesa tanta resa :clapclap:
Hai rifatto la massa radiante del radiatore?
Si l ho portato dal radiatorista ci pensa lui...
Bravo! Bel lavoro... molto molto bella la strumentazione, complimenti!! Ma lo spinterogeno azzurro non mi convince... ok che prima era così ma credo più che in origine fosse metallo naturale (alluminio). Magari è stato aggiunto... Se il motore è arancio in origine, è abbastanza difficile che il distributor case fosse azzurro :011: però magari mi sbaglio.Â
Poi magari anche il motore non nasceva arancione...Â
Grazie delle foto ne cercavo qualcuna del 216 originale... a dire la verita il copripunterie rosso l ho visto in foto a piu di una non so se era originale o meno speriamo mi aiutino i manuali arrivati venerdi insieme all ordine
E che cavolo, cosi non vale!
Tu sei bravissimo ed hai pure 2 validissimi aiutanti!
Sinceramente, ti invidio con tutto il cuore!  :ok:
stai andando spedito!!!!!bravo,ho detto a frank che dobbiamo venire a vedere il tuo ferro...... :ok:
Quando volete la porta é sempre aperta e mi farebbe tanto piacere avere qualche vostro consiglio.....quella sola di Frank aveva detto che mi faceva sapere per una cena di venerdi!!!ahahaha
Citazione:Quando volete la porta é sempre aperta e mi farebbe tanto piacere avere qualche vostro consiglio.....quella sola di Frank aveva detto che mi faceva sapere per una cena di venerdi!!!ahahaha
Azzzz.....che figuraccia!!!! Chiedo scusa Ricky, me ne sono dimenticato completamente!!
Mi rifarò alla prox, ti farò conoscere la crema di roma...... :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
Ho appena ricevuto le gomme da Cokertyre con queste macchie blu sulla fascia bianca. Ho provato a pulirle con dell'alcol e anche con diluente ma non sono andate via.A qualcuno di voi é già capitato?
Sono normalissime..............anzi.....è pure poco ......solitamente la fascia bianca dovrebbe essere completamente protetta da questa sostanza blu'!!! E' una protezione per non rovinare la fascia bianca......................Una bella SPUGNA ,OLIO DI GOMITO E UN NORMALISSIMO DETERGENTE come ad esempio SAPONE DI MARSIGLIA O CHANTECLER e la togli tranquillamente!!!
Ecco come si presentano quando la protezione è messa nella maniera "corretta" ....
Esatto, come dice Scacco è un prodotto dato apposta per mantenere la fascia bianca durante lo stoccaggio e il trasporto. Io le ho sempre rimosse con spugna scotch-brite e Chanteclaire... dopo un po' va via. Poi le fasce le lavo sempre regolarmente sempre con lo Chanteclaire :ok:
Se sono fortemente ingiallite, li allora vado di diluente nitro avendo cura di passare sempre un angolino di straccio pulito però..
Grazie mille sapevo di poter contare su di voi!!!!
