Citazione:Mi sembra di aver già visto questo film.....
Anche per me è andata così.
Buon lavoro
infatti pensavo proprio a te, quando avevo visto le foto del tuo chevy all'inizio mi ero detto "questo e' un pazzo a rifarlo è gia' bello così "Â
ora mi son ritrovato nella stessa condizione :ciglia:
anche se il risultato non sara' sicuramente neanche paragonabile al tuo..... :frown2:
Buon lavoro
Non fare il modesto Bado :-), il tuo era già bello così, immagino dopo.
oggi una mega lavata al telaio per togliere olio e schifezze varie...  qui bisogna darsi da fare che il tempo passa e la bella stagione arriva!! :zsarcastic4xx:
adesso vado a segare quel fantastico crossmember del cambio artigianale che avevan fatto in america.... :furiosi: :furiosi:  e poi giuù di carteggiatura.
una bella rinfrescata al ponte... c'era un olio che sembrava marmellata, una bella pulita, guarnizioni nuove e via... anche questo fatto.
anche freni post, smontati e carteggiati, tutto pronto per verniciare, pistoncini trovati, che i suoi perdevano un po', trovati uguali (jeep cherokee anni 80) e via...
il problema adesso è trovare degli ammortizzatori anteriori con le stesse misure di quelli che ho smontato, ma piu' "duri" :hum: attacco filetto sia sopra che sotto corti cosi' qui non si trova nulla :furiosi:
mentre per quelli posteriori sono di facile reperibilità .
pian piano si procede... eccovi un po' di foto del "marcio" trovato, veramente poco per fortuna...
naturalmente i fenomeni in america avevano saldato sopra delle pezze e giu' di stucco, come l'ultima foto. :frown2:
buco antenna non originale chiuso
primaÂ
dopo
buchi su buchi da tappare.... :furiosi:Â Â
Bei lavori
Sana invidia da parte mia :408:
prime prove di alliamento parafanghi e porte
ovviamente anche le padene sono piene di buchi, probabilmente avevano montato dei profili cromati
idem il cassone, un sacco di buchi di viti e rivetti sul bordo, sicuramente per i bottoni del copricassone in tela, ho eliminato anche i buchi per le sponde di legno
ottimo lavoro,aggiorna spesso.... :ok:
Anche qui, complimenti per il lavoro!!! :clapclap:
sono un po' piu' avanti coi lavori, ma ultimamente non ho avuto molto tempo a postare... mi rifaro' presto
mile4:
ci tengo a precisare che io non son in grado di saldare, tutto questo lavoro di saldatura e raddrizzatura lo ha fatto un battilastra a parere mio molto in gamba :ok:
l'apertura del cofano non era gia' piu' originale, ma modificata alla ca..o , allora visto che non avevo piu' le molle originali e la chiusura, ho preso l'Hood tilt kit
radiatore rifatto a nuovo
nuovo impianto elettrico...
Caspita Luca, non ci crederai ma avevo visto questo thread solo pochi giorni fa e quando stavo per commentare era saltata la corrente.... (infatti ho dovuto cambiare il salvavita)
Il '56 è un bel modello, mi raccomando non nero opaco... :zsarcastic4xx:
Citazione:Caspita Luca, non ci crederai ma avevo visto questo thread solo pochi giorni fa e quando stavo per commentare era saltata la corrente.... (infatti ho dovuto cambiare il salvavita)
no no tranquillo enrico, niente nero opaco :zspecial73:    Â
un pacco che credevo ormai perso... partito l'8 dicembre e arrivato inaspettatamente ieri pomeriggio.... babbo natale esiste!! :ciglia:
adesso posso procedere con il montaggio del nuovo motore 351w e cambio C6Â
prima parte uscita dalla carrozzeria,
caricato e dopo un bel po' di km sono arrivato a destinazione...
pronto per ospitare il nuovo motore e nuovo cambio...
bello il colore.....mi piace.... :ok:
...come posso capirti!
Citazione:prima parte uscita dalla carrozzeria,
Ma il motore lo hai cambiato? Quello che avevi non andava?
quello che aveva sotto era funzionante, ma non piu' il suo originale ed era un GM...
ford deve montare ford :approv:
