Da quel po' che si vede il tuo tergi comanda la pompa, ti devi procurare una vasca come quella indicata nella foto da Black Cat da mettere nel posto a fianco del radiatore lato guida, e collegare due tubi, uno dalla vasca a uno dei due tubi del tergi e l'altro dal tergi al T che va ai due ugelli del vetro. ...poi vedere se va...che non è così scontato!
Ma è di plastica.... :hum:
à una ventola che non fonde quando la resistenza diventa incandescente,quindi teoricamente potrebbe essere rivestita, boh!
Citazione:Ã una ventola che non fonde quando la resistenza diventa incandescente,quindi teoricamente potrebbe essere rivestita, boh!
:hum:Â :hum:Â :hum:
:hum:Â :hum:Â :hum:Â :hum:
...anche questa te l'ha detta il tipo della AMP ??
"boh" è indicativo, se ho un attimo vi cerco le spiegazioni
-.- simpatia a carriolate vedo
magari col manuale della tua auto ti converebbe risalire a come è fatto l'impianto originale, e poi dopo decidere se ripristinarlo oppure prendere degli spunti per adattarci componenti aftermarket
Citazione:-.- simpatia a carriolate vedo
:zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:
Dai possono dirtene anche una io?Â
Yes
Ecco, dopo i vari graditissimi suggerimenti per ovviare all'assenza della vasca e della corrente al motorino-pompa del tergiscristalli, passiamo al car stereo:
avrei comperato questo stereo con lucette aberranti azzurrine, ma completo di quanto mi occorre in materia di utilizzo. Ora l'obbiettivo è costruire una sopratastierina per nascondere le lucette suddette.
Avevo pensato a dei tasti aeronautici o semplici interruttori elettrici ma, entrambi sono surdimensionati rispetto a ciò che serve a me, poichè ogni tastino non deve avere un diametro superiore ai 10mm.Â
Avete idea di dove si possano trovare tastini così?
Altrimenti pensavo di farmeli da una barra di pvc, e poi fare le ghiere tornendo una barra più grande.
perchè piuttosto non fai una copertura unica, rivestita in sky nero, che apri e chiudi quando devi toccare lo stereo? mi sembra che l'effetto di quella che vorresti ricreare non sia efficace, se punti a nascondere il fatto cha l'autoradio sia nuovo e non d'epoca. in veneto si dice "pezo el tacon deo sbrego" (peggio la toppa dello strappo).
con un contagiri stra-moderno, un autoradio nuovo non può cambiare la situazione, secondo me.
Citazione:perchè piuttosto non fai una copertura unica, rivestita in sky nero, che apri e chiudi quando devi toccare lo stereo? mi sembra che l'effetto di quella che vorresti ricreare non sia efficace, se punti a nascondere il fatto cha l'autoradio sia nuovo e non d'epoca. in veneto si dice "pezo el tacon deo sbrego" (peggio la toppa dello strappo).
Punto all'effetto steam-punk, cioè senza tempo: metà vintage, metà moderno. Al contagiri dovrei fare la ghiera in oro, come il resto della plancia. Mi servono sti tastini!
