04-02-14, 03:42 PM
04-02-14, 03:44 PM
non e completo il vin
04-02-14, 03:49 PM
Quindi non si riesce a capire niente?! appena chiamato tipo ultra 80 enne che e non s riesce a spiegarsi
04-02-14, 03:55 PM
dovrebbero essere 17 cifre se non sbaglio
04-02-14, 04:02 PM
Ho letto su sezione vin qui nel blog uno che richiedeva di codificarlo ed erano 13 cifre spero si riesca lo stesso a far qualcosa...vediamo
04-02-14, 04:02 PM
13 caratteri, 17 è uno standard più recente.
la "F" dovrebbe essere una "S" e lo "o" dopo il 2 una "Q"
http://100megsfree4.com/cadillac/cad1970/cad72.htm
Il VIN per quel tipo di auto di solito non dice molto, è una Eldorado col 500 costruita a Detroit. E' altamente improbabile che qualcuno pasticci l'abbinamento motore/cambio, non si tratta di un body che poteva montare indifferentemente un Hemi 426 o un sei cilndri.
Da verificare coi numeri di fusione e punzonatura se il blocco è il suo e dall'analisi del body tag se è corretto l'abbinamento di colori. L'interno sembra originale in pelle rossa, molto bello.
Sono auto da verificare molto bene, e da acquistare complete e funzionanti in tutto.Â
04-02-14, 04:06 PM
Un mito grazie!! si gli interni sono rossi, appena ho le foto le posto per capire se è tutta "corretta" quindi se ho capito bene devo controllare se i numeri corrispondono a quelli del motore?
04-02-14, 04:07 PM
Devi trovare una pubblicazione, un forum, un libro, qualcosa che attesti quali erano i numeri di motore montati in quegli anni e su quella serie. Li non so aiutarti, c'è sicuramente qualche utente più esperto.
04-02-14, 08:07 PM
Citazione:Buon giorno riuscireste a decifrarmi questo codice vin: 6L67F20420728Â
Grazie a tutti!!
6L67F2O420728Â
6: Cadillac
L: Eldorado
67: two door convertible
"F"Â dovrebbe essere una S: 500 cid Eldorado V8
2: 1972
"O"Â dovrebbe essere una Q: Detroit Michigan assembly plant
420728: sequential production code.
Il VIN corretto dovrebbe essere questo: 6L67S2Q420728
04-02-14, 08:25 PM
Per avere altre informazioni sull'allestimento della macchina dovresti prendere i dati della Body Tag, la targhetta di alluminio rivettata al firewall vicino alla cerniera del cofano lato passeggero.
04-02-14, 08:29 PM
Grazie!!
26-03-14, 12:29 AM
nella mia il vin è nel cruscotto in basso al parabrezza lato guidatore, ma è del 75 però!!
