14-05-14, 11:04 AM
14-05-14, 11:05 AM
nella cassa ci sono dei ricambi per la jeep che mi ha dato bruno , un po' di tutto , quello che si vede sui fondi dell'auto non e ruggine ma colla
14-05-14, 11:05 AM
14-05-14, 11:09 AM
l'hard top aveva il tettuccio a quanto pare ed e stato chiuso , non che me ne freghi molto di hard top e portiere anche perche' molto probabilemte sulla mia dixie non saranno mai montate se non in casi sporadici , pero' devo dire che le porte sono completissime e anche il rivestimento non e male , in generale tutta l'auto e completa di tutti quei piccoli pezzi che solitamente vanno persi dopo che qualcuno ci ha messo mano per sistemarla , e chiaro che quest anon e mai stata toccata
14-05-14, 11:11 AM
ho un cofano di ricambio
14-05-14, 12:49 PM
Citazione:nella cassa ci sono dei ricambi per la jeep che mi ha dato bruno , un po' di tutto , quello che si vede sui fondi dell'auto non e ruggine ma collauna cassa misteriosa ????? :clapclap:Â :clapclap:
14-05-14, 01:05 PM
quando hai tempo mi dai una mano , che ormai tu sei piu' esperto di me sulle jeep :-) !!!
15-05-14, 09:48 AM
sopratutto visto le giornate che arrivano nn si può lasciare una jeep sotto una tettoia e andare avanti e indietro con una dedra :furiosi: :furiosi:
15-05-14, 09:49 AM
il mio dedrone !! :zsarcastic4xx:
15-05-14, 04:43 PM
Citazione:sopratutto visto le giornate che arrivano nn si può lasciare una jeep sotto una tettoia e andare avanti e indietro con una dedra :furiosi: :furiosi:Â
Con le giornate che arrivano non si può lasciare la Jeep con l'hard top!!!!
Simone, come farai con le cinture posteriori?
Io ci vorrei portare la bambina in Jeep ma non so dove attaccare il seggiolino! :hum:
15-05-14, 04:51 PM
mettero' delle cinture standard ne avevo preso uno stock della trw , le ho messe anche sul charger e sulla caddy perche' avevo lo stesso problema
15-05-14, 09:19 PM
cos'è quel rudere che si vede dal finestrino ?
30-05-14, 01:55 PM
la fury !!! :zsarcastic4xx:
.......................................ho rimesso in strada in qualche modo la jeep !!!!! :approv: :zspecial73:
30-05-14, 02:08 PM
ho sostituito le due pompe dei frni , quella sul firewall e quella sul cambio , incredibile , costano 10 euro una e 4 euro l'altra su rock auto , sono quelle del 2.5 benzina , quela sul firewall è identica quella sul cambio no , ho dovuto di due farne una ma sembra funzionare bene ! ho rimontato sedile lato guida , spurgato i freni , ho dovuto rifare il tubo che andava sulla pompa della frizione perche ci avevano messo una pompa europea e adattato il filetto !oltre all'olio dei freni ho sostituito olio motore ( ma quanto ce ne va ????? 8 litri ?? ) e olio del cambio e dei differenziali ,! Il diff anteriore era parzialmente smontato e l'ho rimontato !sostituiti tutti i filtri , ho mandato a riparare il radiatore che anchq in questo caso perdeva in tre parti , ho smontato il radiatore del turbo che probabilmente una volta c'era montato !
30-05-14, 02:10 PM
30-05-14, 02:11 PM
ma quanto mi piace anc he nello stato attuale , un po' di trasparente per fermare la orrosione della carrozzeria e via ???? :zsarcastic4xx:
30-05-14, 02:12 PM
radiatore riparato
30-05-14, 02:12 PM
30-05-14, 02:15 PM
tutto questo perche' ? visto che l'auto e da riprendere tutta ?? perche prima di smontarla voglio vedere cosa va e cosa non va' per sapere come intervenire e cosa sostituire , e poi vista la prova su strada che ho appena fatto ho deciso di aspettare quest'inverno a smontarla , quest'estate la uso nei campi del paesello con i pargoli e nelle strade di campagna ! arrivato l'inverno smonto tutto , l'ideale sarebbe riuscire ad averla pronta per l'estate successiva ma la vedo dura !
30-05-14, 02:20 PM
l'auto sembra funzionare bene , frena bene , lo sterzo non ha gioco , le marce entrano benissimo , il motore funziona bene , ammortizzatori sono ok , unica cosa credo di avere qualche problema con gli iniettori o con la pompadel gasolio , piu ' si scalda l'auto + accelara per conto suo
