Versione completa: 1986 Chevrolet Camaro z28
Pagine: 1 2 3 4 5
Nick del proprietario nel forum:    Miguel
- Nick dell'auto:                                Lumacone
- Casa costruttrice:                         Chevrolet
- Modello:                                         Camaro Z28
- Anno:                                              1986
- Disposizione e numero cilindri:  V8
- Motore:                                           305
- Potenza:                                          200 CV
- Cambio:                                           Automatico
- Stato dell'auto:                               Buona estetica, motore ko
- Provenienza auto:                         Germania
- Descrizione varia:                         Cerchi da 20 pollici , motore a carburatore , T-Top
Scheda tecnica (dopo revisione motore)
Motore LG4 305
Pistoni Speed Pro + 0,30
Pompa olio Melling M55HV
Cavi candela MSD
Spinterogeno Accel
Carburatore Edelbrock CFM 600
Filtro aria Edelbrock tondo
Collettore aspirazione Edelbrock
Collettore scarico Hedman 68470
2 in 1 Hedman 17478
Valvola di scarico da 3 pollici
Cam stage 2 high performance 050" Duration 222/222 Cam Lift 298/298 Lobe center 110/118
Assetto -3 cm molle Vogtland
Pneumatici ant 225/35/20 post 245/35/20
Foto
[Immagine: Camaro%20assetto.jpg]
[Immagine: 20141025_135158.jpg]
[Immagine: OK%20Camaro.jpg]
[Immagine: Camaro%2020%20pollici.jpg]
[Immagine: 20140325_141931.jpg]
[Immagine: 20140325_142001.jpg]
Qui iniziamo la revisione motore .........................
[Immagine: 20140328_204713.jpg]
[Immagine: 20140328_204721.jpg]
[Immagine: 20140328_204729.jpg]
Qui diamo una pulitina ai condotti .................
[Immagine: 20140406_103613.jpg]
[Immagine: 2jd2982.jpg]
Scusatemi se ho sbagliato qualcosa nel creare il post ma non sono molto pratico col pc .........................
mi confermi i numeri dell'albero motore? 14022801 ( sto rifacendo anch'io un motore identico e mi pare strano trovare dentro un 305 un albero di un 350)
I miei numeri che ho trovato calcolando che non sono molto pratico sono questi    14088551     GM 5.0 LG     H24- 551  ma di preciso non so ancora a cosa corrispondono :011:
Citazione:I miei numeri che ho trovato calcolando che non sono molto pratico sono questi    14088551     GM 5.0 LG     H24- 551  ma di preciso non so ancora a cosa corrispondono :011:
14088551 è il casting motore che corrisponde ad un motore 305 (5mila c.c.) dal 1986/87
a me interessano i numero sull'albero motore.
Domani me li segno poi te li comunico ........................
Citazione:Scusatemi se ho sbagliato qualcosa...
Ehm... Qualcosina qui l'hai sbagliata...
Citazione:Qui diamo una pulitina hai condotti .................
:-P :-D
Buon lavoro, e via quei cerchi! ;-)
Ah ah, si fa per dire una pulitina :36_1_21: ,per i cerchi quando finiro il motore ( e piu che altro le gomme) vedro di trovarne di misura originale  ....................
a parte quei cerchi è stupenda!
Il problema e che la mia Camaro monta un motore con sigla GM 5.0 LG ( 14088551) a carburatore e non riesco a capire che versione e dato che sul libretto mi dice (LB9) cioe ad iniezione percio non so se va bene il kit fino all 85 o mi serve quello 86-87 ........magari per i piu esperti mi potreste confermare o no se va bene , siccome lunedi dovrei fare l ordine ............grazie mille ...................
14088551 corrisponde 1986-87
per capire l'anno corretto devi leggere il sufix che si trova qui
http://67-72chevytrucks.com/vboard/attachment.php?attachmentid=992516&d=1349095194
e comunque costa molto meno di quello che hai trovato
http://www.ebay.com/itm/GM-Chevy-305-5-0...Model-/260
hai misurato se i cilindri vanno rettificati? i pistoni maggiorati costano uguale agli std
Appena riesco vado in officina e verifico i numeri del motore per sapere esattamente l anno , cosi ti prendo anche i numeri dell albero motore ..............i kit che mi hai indicato da quello che vedo  ti danno anche le bielle e l albero motore ??
Si devo rettificare e cambiare i pistoni ........................
le bielle e l'albero perchè li vuoi cambiare? per uno sfizio?
Sono rovinate , hanno girato le bronzine sui supporti di banco e sulle bielle e  se li porto in rettifica per sistemarle spendo di piu che comprare l albero e le bielle nuove ..................
ai ahi..... si compra tutto allora.
E mi sa propio di si ........Ma una curiosita posso montare i pistoni da 101 per farlo 5.7 cc ci sto nelle camiche dei cilindri ?
no i cilidri originali sono da 3.736" ( 94,89mm) e al massimo puoi alesare a + 0.060" ( 1,52mm) che vai a 96,41mm e sei gia all'esasperazione.
Pagine: 1 2 3 4 5
