Ciao ragazzi, spero di aver azzeccato la giusta sezione dove poter porre questa domanda: qualcuno conosce le quotazioni odierne per la mitica Ford Model B V8 (si esatto, proprio quella di Bonnie e Clyde!)?? So che molti la cercano per trasformarla in Hot Rod, ma io intendo una vettura sana e il più originale possible. Trovo che sia veramente affascinante come vettura, per non parlare del motore poi... :408:
La B è solo 4 cilindri, anche se del 32. La denominazione è V8...model 18.
La quotazione dipende dal modello, una Fordor sedan vale molto meno di una 3 Windows coupe. UNa bella roadster può valere 60/80.000$.....
Citazione:La B è solo 4 cilindri, anche se del 32. La denominazione è V8...model 18.
Ah non pensavo che il nome ufficiale fosse semplicemente V8, pensavo fosse solamente un allestimento di una model B con motore diverso, anche perchè le trovo abbastanza simili come design. :hum: Riguardo la versione, intendo la "classica" coach\berlina che dir si voglia, 2dr o 4dr. Bene o male le cifre quali sono per un modello in condizioni buone? Se ne trovano anche in Europa o conviene importare dagli USA?
So che venne prodotta anche in Francia, e venne poi commercializzata come Alsace V8, ma non si trovano molte di queste vetture... :011:
uhm..... Bonnie & Clyde usavano una Ford del '34... si trovan tante foto ed info online.... non un model B.... certo V8 ma altro Model...
L'Alsace V8 era prodotto dalla Matford... dal 1935.... linee più arrotondate, diverso dai precedenti....(e da quelli che intuisco ti riferisci...)
In un primo periodo le Ford erano le stesse del mercato americano, poi iniziarono ad esser fabbricate in europa con delle piccole differenze.. inseguito concepite versioni più "ristrette" come le Model Y.....
Nix...sono stati uccisi su una 34 sedan 4 porte..ma hanno usato anche Ford V8 del 32...erano le loro macchine preferite, tanto che scrissero una lettera di complimenti ad Henry Ford....famosa è la foto su una B400 convertible sedan del 32.
le sedan due porte si trovano in usa intorno ai 30.000$ per un esemplare ben restaurato, le fordor a qualcosa meno. Per fare un rod, molto meglio le tudor. Le Alsace erano dei prodotti francesi costruiti dalla Matford, la filiale francese della Ford. Sono iniziate credo nel 36 con modelli ispirati a quelli americani, ma molto diversi nella carrozzeria. Simili come concezione le Ford Pilot inglesi.
Le 32 sedan francesi erano molto diverse da quelle americane, sia per l'apertura delle porte, sia per la maggior presenza di legno strutturale , sia per la linea più squadrata.
Questa é proprio istigazione a delinquere..........
quante casse di whiskey ci stanno su ? :ciglia:
si potrebbe addottare questa soluzione allora :zsarcastic4xx:
...qui andiamo fuori tema....
sono a conoscenza della lettera..... eccola:
<< Tulsa Okla
10th April
Mr. Henry Ford
Detroit Mich.
Dear Sir: -
While I still have got breath in my lungs I will tell you what a dandy car you make. I have drove Fords exclusively when I could get away with one. For sustained speed and freedom from trouble the Ford has got every other car skinned and even if my business hasenât been strickly legal it donât hurt anything to tell you what a fine car you got in the V8.
Yours truly
Clyde Champion Barrow>>
...è logico che Bonnie & Clyde essendo ladri rubavano varie auto.... se si cerca online si trovan anche foto e targhe... model B, V8..... quella però che ha le prove per fregiarsi veramente di esser la loro è quella forata dai colpi su cui sono stati uccisi.... (anche su questo episodio circolano varie storie....) ...una versione del '34.... per questo spesso viene associata ai due fuorilegge....
http://nozama.typepad.com/.a/6a00e54ed05...970d-popup
Questi sono i veri proprietari a cui era stata rubata.... che posano davanti l'auto crivellata di colpi....
http://cjonline.com/sites/default/files/...312456.jpg
Invece le Matford francesi sono delle ottime donatrici economiche di pezzi per progetti di restauro o rodding.....
Mentre le sedan '32 francesi si riconoscon a colpo d'occhio per metallo piatto intorno parabrezza differente dalle versioni americane....
OT/ Â Vista al Rumblers city lights, che dire...un Sogno!!!
si...era alla prima uscita
Mi collego a questo vecchio post (ho fatto buon uso del tasto cerca :zsarcastic4xx:Â ), stessa domanda, quanto vale?
Ford B del '33, quindi 4 cilindri, restaurata anni or sono, funziona bene, nessun problema, si presenta molto bene anche negli interni.
Per essere precisi, un graffietto (visibile in foto) nel bordo del parafango anteriore sinistro.
Cosa ne pensate?
Presumo sia in Italia..... Altro find catanese?Â
se la prendi ti servirà questo
purtroppo credo che il modello in questione sia quello di meno valore,sedan 4 porte,guida a destra,4 cilindri,e forse senza documenti.Se la meccanica e' originale con i freni a bacchetta,da guidare sono divertenti ma di sacrificio,nel traffico odierno,per cui non credo che valga più' di 15000 euro,avesse documenti,un 8 cilindri e 2 porte in meno,il valore potrebbe anche raddoppiareâ¦â¦...Â
troppe porte, 4 cilindri e guida a destra. la butto li...15/20.000 euro
Ragno...vedo che siamo sulla stessa lunghezza d'onda...e scritto nello stesso momento
â¦gia',e' sempre difficile comunque fare una valutazione di queste auto,pero' vedo che ci abbiamo azzeccato!! :zsarcastic4xx: !!
