Versione completa: cerco cerchi chevrolet 15" in ferro
Premesso che sono pitocco, cerco 4 cerchi x chevrolet in puro ferraccio da 15" (canale 5 o 5,5..massimo 6) a prezzo stracciato... E stracciato vuol dire stracciato neh 😝
Ma niente? Nessuno ha una caprice demolita?  :019:
Caprice mi pare abbia bolt pattern da 5 pollici , la tua è 4.75.
Caprice dovrebbe avere anche 4.75 :hum:
[Immagine: caprice.jpg]
Io ne avrei 3, originariamente BMW che ho usato per la Cutlass.
Potresti cercare dei cerchi BMW dai demolitori.
Citazione:Io ne avrei 3, originariamente BMW che ho usato per la Cutlass.
Grazie del consiglio, ma combaciano alla perfezione?
no!! montano,ma i bolt pattern cambia,di pochissimo,ma cambia,e le colonnette lavorano male.
Anche io sono alla ricerca di 4 cerchi in ferraccio schifo... nessuno ha niente?
Citazione:Anche io sono alla ricerca di 4 cerchi in ferraccio schifo... nessuno ha niente?
Incredibilmente introvabili.... Confusedhocked45:
Non capisco l'utilizzo, se definitivo o se provvisiorio, ma se si parla di 5x4,75... 4,75 = 120,7 mm. Il bolt pattern di molte BMW è di 5x120. Quindi ogni colonnina ha una differenza sull'interasse di 0,35 mm... 35 centesimi di millimetro. Basta fresare i fori del cerchio di un pelo e le colonnine non dovrebbero soffrire, se chiusi con dadi conici.
Si hai ragione Flavio però il mio unico dubbio è se poi ci stanno le pinze freno. Anche i cerchi delle nuove mini hanno quell'interasse.
In quel caso devi solo provare a montarli e vedere se tocca girando la ruota a mano... Tra l'altro non tutti i cerchi hanno le stesse dimensioni di ingombro interne, anche se il diametro è uguale.
