Nella mia camaro z28 dell'81, sulla prima selezione delle velocità tergicristalli, ruotando il pulsante si regola la velocità dell'intermittenza dei bracci.
Tutto funziona correttamente tranne la posizione di fermo.
Difatti ora quando si regola il potenziomentro per il ritardo i bracci del tergi si fermano a metà corsa invece che nella posizione normale bassa di "riposo".
Mentre se li spengo tornano correttamente a sparire sotto al cofano.
Ho provato a leggere su nastyz28 ma tra il mio inglese e l'ora tarda non ho trovato la soluzione :-(
Dove devo intervenire per ripristinare la posizione?
Sul meccanismo del motorino o sull'interruttore dell'abitacolo?
Grazie per l'aiuto.
Citazione:Nella mia camaro z28 dell'81, sulla prima selezione delle velocità tergicristalli, ruotando il pulsante si regola la velocità dell'intermittenza dei bracci.
AAAAAAAAAAHHHHHH!!!
Sacrilegio! Dannazione eterna!Â
L'hai usata quando pioveva!!!
:zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:
Allora, se perÂ
intendi dire che non rientrano nascosti sotto al cofano, ma rimangono sulla parte bassa del parabrezza ma sempre fuori dal cofano, penso che sia tutto normale.
Lo fa anche la mia che è di un altro anno e ha l'intermittenza diversa dalla tua (il temporizzatore non è regolabile).
Se invece i tergi si fermano a metà parabrezza..... allora c'è qualcosa che non va....
Usarla senza pioggia e' sempre piu difficile :-D
Si cmq intendevo proprio che si fermano a meta' parabrezza.. E una volta non lo faceva.
Scrivere a quell'ora in modo comprensibile e', per me, molto arduo ahah
Ok allora non mi resta che smontare e vedere.
Appena finito di rimontare e testare il tutto.
Funziona :ok:
Appena smontato ho subito notato un contatto che probabilmente poteva essere la causa andando a massa ma mentre c'ero ho fatto che continuare a smontare tutto pezzo per pezzo, pulire, ingrassare...e guardare come funziona.
Certo che una volta le facevano davvero bene le cose, fatte per durare..
Ora aspetto che piova per andare a farmi un bel giretto :ciglia:
Aspetti che piova? ma se piove sempre! :zsarcastic4xx:
In effetti era stato l'unico pomeriggio asciutto :-D
