Cerco link di ditte che costruiscono o vendono semi rimorchi per pick-up. La foto che ho postato mostra la configurazione che mi interessa ma non la tipologia perchè quello è un allestimento camper mentre a me interessa da lavoro tutto lamierato tipo ii truck Nascar o racing. Stranamente con google non trovo niente... se qualcuno ha indirizzi, nomi di concessionari, ditte, annunci, ecc. da segnalarmi glie ne sarei molto grato. Grazie!
Henry secondo me c'è qualcosa in Svezia o UK... magari prova a contattare Fabio (Towman) Gementi... hai il numero?
Si, alcuni quei paesi ci sono e anche Germania, avendo sempre avuto l'occhio attento non mi sono mai sfuggiti.... se trovavo delle fonti volevo iniziare a curiosare un po' sui modelli e comparare prezzi per un progetto che per adesso è solo in fase embrionale.... non ho il numero, semmai inviamelo in pvt e poi se sarà necessario chiamerò...
in Italia, USAenterprise cv corporate Rivoli To :ok:
@ brando: trattano campers che a me non interessano
Mi interessa un pick-up con ralla ma non so se:
1) in Italia è omologabile
2) Se omologabile il pick-up con ralla risulterà motrice come quelle grandi e guidabile solo con la patente C oppure no
3) Il semirimorchio che aggancerei è 10 mt dei quali circa 1 mt prenderebbe lo spazio del cassone ed è dotato di freni elettroidraulici, è targabile?
4) Non voglio un pick-up con ruote gemellari ma del tipo Silverado 1500 extended cab o Dodge RAM 1500, è sufficiente?Â
5) Il semirimorchio è omologato in Germania per 45 q ma se è troppo e puo' essere declassato mi andrebbe bene lo stessoÂ
In realtà trattano qualsiasi cosa  e ti allestiscono semirimorchi con qualsiasi specifica. Sono solo molto st..nzi :furiosi:  Allestiscono  i trailers per i giostrai e per le squadre corse sia di moto che di auto. Che io sappia omologarli per uso privato è abbastanza difficile e comunque ti serve la doppia patente C+E :ok:
Citazione:In realtà trattano qualsiasi cosa  e ti allestiscono semirimorchi con qualsiasi specifica. Sono solo molto st..nzi :furiosi:  Allestiscono  i trailers per i giostrai e per le squadre corse sia di moto che di auto. Che io sappia omologarli per uso privato è abbastanza difficile e comunque ti serve la doppia patente C+E :ok:
Come fai a essere certo che un pick-up leggero come il 1500 con ralla risulterà motrice come quelle grandi e guidabile solo con la patente C + E ?Â
E' sempre un problema di peso, se con la motrice riesci a stare entro le 3,5 Ton puoi usare la patente B+ E. Sopra le 3,5 C+EÂ Â :ok:
Non mi risulta che un mezzo sotto 35 q (senza rimarchio agganciato) si debba guidare con la B+E, dove sta scritto?
Si se il rimorchio non è un TATS ci vuole la BE, mi pare ci sia un limite di peso tipo 650-750 kg del rimorchio. Quando avevamo il motoscafo mio padre voleva prendere un carrello ma siccome superava i 1000 kg solo la barca, ricordo che avrebbe dovuto fare la B-E.
Per esempio con gommoni & moto d'acqua non serve...Â
Citazione:Non mi risulta che un mezzo sotto 35 q (senza rimarchio agganciato) si debba guidare con la B+E, dove sta scritto?
Se non hai il rimorchio e sei sotto le 3,5 ton non porti il problema :hum:  SE il trattore è sotto le 3,5 Ton e il rimorchio sotto i 650 KG sei sempre con patente B. Se il trattore è sotto 3,5 e il rimorchio sopra 650 kg B+E. Se il trattore è sopra 3,5 e il rimorchio sopra 650 C+E :ok:
Da 750 l'han portato a 650 ? non ricordo...Â
Citazione:Da 750 l'han portato a 650 ? non ricordo...Â
mi sembra 650 ma non potrei giurarci, comunque non ci stai dentro con nessun trailer americano
Lo so che a seconda del peso da rimorchiare ci vuole la BE o la CE e nel caso mio CE perchè il semirimorchio ha 4500 kg di portata ed è lungo circa 10 metri. Cosa a me interessa sapere è se il pick-up che sta nei 3500 kg omologato con ralla (sempre se fattibile) possa o no essere guidato con la sola B quando non rimorchia niente.
Citazione:Lo so che a seconda del peso da rimorchiare ci vuole la BE o la CE e nel caso mio CE perchè il semirimorchio ha 4500 kg di portata ed è lungo circa 10 metri. Cosa a me interessa sapere è se il pick-up che sta nei 3500 kg omologato con ralla (sempre se fattibile) possa o no essere guidato con la sola B quando non rimorchia niente.
Se il pick up pesa meno di 3500 patente B e qualsiasi rimorchio ci attacchi sopra i 650(750) B+E, non diventa C+E. Se pesa più di 3500 sempre C anche se non ci attacchi niente
