Auto costruita a san diego california , monta motre caddillac non del 53 come dovrebbe essere ma piu' recente , il motore v8 cadillac 5735 da 258 kw , tipo motore gm350 v8 , mi servirebbe guarnizione coppa e i due paraolio dell'albero motore , qualcuno sa consigliarmi dove cercare , i paraolio dell'albero motore non so se sono quelli classici o ha le due mezze lune come ad esempio il charger !
Dal casting e numerazioni varie risali all'anno esatto del motore, poi cerchi su Rockauto o dai classici dealer GM.Â
:ok: il casting di questi motori dove si trova ?Â
Boh, penso come tutti i GM... pompa dell'acqua e sul monoblocco dietro zona attacco del cambio
metti uan foto...con cilindrata 350 hanno fatto almeno 5 tipi di motore....
Faccio foto e le metto grazie
bel motore sembra un 365Â
sul libretto c'è scritto gm359 v8 è una Allard del 53 , dal casting che ho messo si riesce a capire se il motore è veramente quello riportato a libretto ?
Anche secondo me non è assolutamente il "solito" 350, è sicuramente un motore anni 50 dal tappo olio anteriore e pompa meccanica in alto. Gran macchine le Allard!! :ok:
Curiosi i due servofreni sicuramente montati in epoca successiva, a meno che non si tratti di una granturismo stradale... leggo in giro che le J2 erano spesso equipaggiate col Cadillac 331Â :wink20:
è una jx2 roadster stradale proveniente dagli usa e reimmatricolata in italia nel 2012
Se è una replica, il motore potrebbe essere qualsiasi, ma a vederlo così è comunque un motore degli anni 50.
non so se sia una replica sul libretto c'è scritto provenienza stati uniti d'america prima immatricolazione 30-06-1953
allora è una replica , perche' è in vtr , ma se è una replica come è possibile che fosse stata immatricolata nel 53 in usa allora ?
Hanno usato il trucchetto che fanno coi Maggiolini che trasformano in Porsche Speedster replica: partono da un telaio e da un motore di quegli anni con relativi documenti.
Se era autentica, perdonami, ma il proprietario non avrebbe chiesto a me o a te dove trovare i ricambi, ma glieli avrebbe già trovati il suo broker :zsarcastic4xx:
Anch'io avevo trovato il link di nuvolari, ma sono stato ingannato dalla pompa benzina che sembra identica a quelle montate nel '59...Â
La cosa più semplice sarebbe avere il numero di motore/VIN che si trova punzonato nella parte anteriore del blocco sotto l'attacco della pompa dell'acqua
i primi due numeri indicano l'anno di produzione.
grazie mille controllo e aggiorno
