Un saluto a tutti del gruppo
Chiedo una info sul sistema di alimentazione delle nostre americane.
Mi spiego meglio: serbatoio,tubazioni,pompa della benzina ,(meglio elettrica o meccanica) carburatore.
Tra questi elementi c'è qualche valvola x il non ritorno della benzina.?
Chiedo x che sulla mia transam nei tempi di fermo (1-2) settimana di scarica completamente il circuito.
Come dovrebbe essere costituito il tutto ?
Devo capire cosa e' stato eliminato ...
Ciao
Innanzi tutto hai una Trans-am, ricordaci l'anno e il motore, così magari ci si può capire meglio, poi è originale o è modificata, tanto per intenderci?
Allora
: trans am del 1979 con carburatore edelbrock 1406
Motore rifatto olds 403 .
Pompa meccanica che porta benzina al carburatore (messa nuova) e classico ritorno al serbatoio.
Tutto quello che c'era di origine x il mercato californiano di antinquinamento non c'è più .
(16-11-22, 08:05 PM)stefano1979 Ha scritto: [ -> ]Allora
A me succede la stessa cosa sul Ford Capri dopo settimane che non lo uso....semplicemente mi evapora la benzina dalla vaschetta del carburatore ed avendo la pompa meccanica
(e non elettrica) devo insistere un po' con l'accensione per far riempire di nuovo la vaschetta.
Si e' così ,ma di fabbrica non penso dovrebbe farlo,devo controllare se sul carburatore originale c'è una qualche valvola che tenga in pressione la linea o altro.
Ho pensato anche ad una pompa elettrica al posto di quella meccanica per velocizzare il tutto.
(03-12-22, 09:41 AM)stefano1979 Ha scritto: [ -> ]Si e' così ,ma di fabbrica non penso dovrebbe farlo,devo controllare se sul carburatore originale c'è una qualche valvola che tenga in pressione la linea o altro.
Secondo me tra le varie cose che hai tolto vi era anche la trappola per non far evaporare la benzina dal carburatore....ma parlo per similitudine, perché non conosco le T/A a carburatori.
(la mia è una TPI)
Però nel CJ7 avevo una roba simile nel filtro originale: una sorta di paratia a depressione che chiudeva la parte alta del carburatore in modo che da spento non uscissero vapori.
Poi io ho tolto tutto e piazzato un bel Weber!
Probabilmente il suo carburatore originale che dovrebbe essere un rockester quadrajet aveva qualcosa che bloccava la benzina.
Mi servirebbe un esperto di questi carburatori che sono abbastanza comuni su tante auto di quegli anni , devo trovare più info .
Strano che l edelbrock non ha questo sistema,che senso ha?
Magari il problema non e' il carburatore,devo guardare sugli schemi di fabbrica 🧐
