10-08-20, 05:50 PM
11-08-20, 08:42 AM
Lo Zddp è un addittivo per l'olio comune, per ristabilire il livello di zinco antifrizione negli oli moderni che non ne hanno.
A te serve il molibdeno da mettere durante il montaggio delle camme, che viene poi eliminato dopo il break-in col primo cambio d'olio. Sono due cose diverse.
13-08-20, 11:24 AM
(11-08-20, 08:42 AM)nigel68 Ha scritto: [ -> ]Lo Zddp è un addittivo per l'olio comune, per ristabilire il livello di zinco antifrizione negli oli moderni che non ne hanno.ciao,
ho già messo il molibdeno durante il montaggio, il motore è già chiuso.
dici quindi che è inutile lo zddp all'inizio? qualche precauzione durante il break in? metto in pressione l'olio prima di accendere, altro?
13-08-20, 02:17 PM
Fai una bella ricerca nel forum, ci sono un paio di discussioni molto ben fatte
13-08-20, 03:09 PM
(13-08-20, 02:17 PM)nigel68 Ha scritto: [ -> ]Fai una bella ricerca nel forum, ci sono un paio di discussioni molto ben fattehttps://www.usacarsforum.it/forum/showthread.php?tid=3895&highlight=break
https://www.usacarsforum.it/forum/showthread.php?tid=507&highlight=break
trovato queste, però si parla di motori un po' più vecchiotti del mio e quindi flat tapped invece che roller (da intendere che il mio 360 magnum ha i roller lifter).
tra l'altro applicazioni anche diverse rispetto alla mia.
su magnumswap leggo che in realtà lo zinco durante il break in non serve su questo motore.
anche sulle istruzioni del cam che ho montato parlano di olio 30 o 40 di weight senza additivi.
a me viene il dubbio leggendo un po' in giro visto che cmq ho praticamente rifatto il motore tra rettifica, fasce, bronzine ecc...
14-08-20, 01:45 PM
Io seguirei le indicazioni del produttore della camma, chi meglio di lui sa la composizione del prodotto che vende?
18-08-20, 01:36 PM
che alla fine è quello che ho fatto
si può chiudere, grazie
