Montato la panhard bar e allineato il posteriore mi sono accorto, controllando la convergenza, che l'anteriore era fuori di ben 7mm. :019:
Per cui, per paura di aver combinato qualche fesseria, riprendo tutte le misure ma tornano tutte. Evidentemente, sistemando il posteriore, ora si nota di più eventuali problemi nell'anteriore.
Sarà il telaio incurvato? Prendo un sacco di misure, prendo le diagonali, le confronto con i dati di fabbrica ed il margine di errore (1 mm scarso sulla diagonale) è ben al di sotto della tolleranza.
Noto però che il crossmember, non rispetta le misure. Cosa faccio? La macchina è sempre ferma, per cui mi metto al lavoro: Spostiamo il crossmember senza togliere il motore e tutto il resto!!! :ciglia:
Alzo l'auto, la metto in posizione per il lavoro e prendo le misure. Noto però che ci sono troppe variabili e quindi, regolo, a telaio appoggiato, convergenza e campanatura a 0 gradi. Nella misurazione tra crossmember e telaio mi aiuto con un'asta di ferro e un distanziale.
Punto il crossmember, smonto il telaietto ad X che lo collega al telaio, tolgo i link della barra antirollio e smollo il supporto del cambio.
Con lo stesso coraggio della panhard bar, dopo aver pregato, incomincio a svitare tutte le viti necessario all'allineamento.
Si muove tutto e scende senza intoppi. Felice ma allo stesso tempo agitato, provo a spostarlo a mano. Essendo una pippa, mi aiuto facendo leva da qualche parte, ma non combino nulla. Vado al Brico, compro due cinghie e provo con quelle. Con il rischio di farmi male e di far cadere l'auto, realizzo che le cinghie devono essere messe perfettamente in orizzontale, non una che tira su o giù e devono essere tese allo stesso modo, quindi anche alla stessa maniera. A mente fredda la cosa è anche abbastanza logica, ma in quel momento non vedevo l'ora di riavvitare tutto. Quindi una volta trovato la posizione perfetta incomincio a tirare.
Si muove! Sposto il subframe di soli 2 mm. Punto il tutto e ricontrollo. Diagonali da rifare, misure completamente fuori. Realizzo che la prima prova, con le cinghie non in posizione orizzontale hanno mosso il tutto ruotando da una parte. Con molta pazienza, rimetto il subframe com'era prima, riportando misure e segni in posizione. Indeciso se mollare tutto o riprovare... riprovo. Questa volta sposto il subframe di 4 mm, mezzo millimetro in più rispetto al dovuto. Punto di nuovo e riprendo le misure. Perfette! Diagonali perfette, misure da destra a sinistra uguali, misure da davanti a dietro uguali. Avvito tutto, monto i cerchi e abbasso l'auto.
Non per vantarmi, ma ora è perfettamente allineata! :zspecial73:
