Aggiorno con qualche piccolo progresso e accetto vostri pareri.
Stanco di aspettare di avere i soldi per rifare i sedili anteriori ho smontato le guide, le ho preparate e verniciate pulendo anche le singole viti. Ho dato anche una bella passata ai sedili e ho un dubbio atroce...
I sedili anteriori puliti si presentano così:
Come è evidente stando probabilmente ferma nello stesso punto per anni, dove prendeva luce diretta il vinile ha proprio cambiato colore... inoltre il sedile lato guida si presenta così:
Seccandosi il vinile le cuciture si sono lasciate andare sulla seduta...
Il dilemma è...montarli così? Farli rifare comunque rischiando di non trovare il materiale perfetto che poi stonerebbe con la panca posteriore originale che è intonsa come del resto i pannelli?
Oppure cercare di farli ripristinare? So che la pelle si può tingere...ma il vinile?
Mi dispiacerebbe montare sedili in questo stato su lamierati interni finiti maniacalmente come se fossero esterni.
Che dite?
io sto rifacendo il mio cj quello che ho comprato da Bruno , sono a buon punto , devo ancora postare sul forum , ho lo stesso problema identico ai sedili ,ci ho pensato pure io ma alla fine ho deciso di non montarli cosi , penso di farli rifare dal solito che mi ha fatto sedili del generale e della caddy , cercando un materiale e colore che assomigli il + possibile all'originale
Eh ma avendo la panca assolutamente perfetta e originale e gli schienali ed una seduta in ottimo stato rifare tutto, aldilà della spesa, lo trovo un peccato mortale. Se si potessero riprendere le cuciture lato guida e tingere i bordi sarebbe il massimo. Non mi piacciono i sedili Laredo rifatti...non se ne vede uno realmente corretto
Anche perchè non sono semplicissimi da riprodurre fedelmente. E spendere per qualcosa fatto come viene non mi va...piuttosto prendo set di fodere marroni bestop.
Ah...nel frattempo mi sto anche portando avanti con i cerchi...un delirio ma soddisfazione infinita...
Prima
Dopo
Poi li smonterò uno alla volta per rifinire i mozzi e i bulloni dove non arrivo da montati
Anche se si potesse, hai lo stesso dilemma che tingendoli vengano diversi dalla panca posteriore
Già ...sempre che non facciano le tinte a tintometro come le normali vernici.
Citazione:Anche perchè non sono semplicissimi da riprodurre fedelmente. E spendere per qualcosa fatto come viene non mi va...piuttosto prendo set di fodere marroni bestop.
Si perche' non scegliere questa soluzione ? mi sembra la migliore , anzi ora che mi ci fai pensare penso che potrebbe essere anche la mia scelta
Io NON li rifarei assolutamente. Fai riprendere le cuciture da un tappezziere e falli ritingere. Viene addirittura meglio sul vinile che sulla pelle.
ma quanto costano ? io in quel sito non ci ho capito una mazza !
Se ti può consolare è da una settimana che ho un giramento di balle spaziale perchè Collins Bros. mi ha mandato il vinile errato...
Emails e foto si vede non gli bastano. Mah?!?
L'è mia
L'è tua
L'è mia
L'è tua
Citazione:Come è evidente stando probabilmente ferma nello stesso punto per anni, dove prendeva luce diretta il vinile ha proprio cambiato colore... inoltre il sedile lato guida si presenta così:
Che dite?
oltretutto mi sembra di vedere delle termocuciture. Un motivo in più per salvarli.
scusa Bronzo se approfitto del tuo topic ma vorrei capire quindi se conviene salvare anche i miei e se è possibile , prima di commettere errori ,
@erwagone che ne pensi ?
sono , come dire , molto croccanti
Citazione:scusa Bronzo se approfitto del tuo topic ma vorrei capire quindi se conviene salvare anche i miei e se è possibile , prima di commettere errori ,
Quello strappo sulla seduta temo sia irrecuperabile. Solo che farli rifare da un tappezziere con le tecniche e i materiali a sua disposizione, sono comunque soldi buttati. Tanto vale mettere fodere che non c'entrano niente.
Poi si sa, io sono un fanatico degli interni corretti.
quindi meglio prendere le coperture alla best top secondo te ?
Citazione:quindi meglio prendere le coperture alla best top secondo te ?
Non le conosco. Però probabilmente costano meno che rifare i sedili.
bronzo su ebay si trovavano fino a poco tempo fa delle fodere per laredo , delle riproduzioni che a vedere cosi in foto sembravano ben fatte .
prova a dare un occhiataÂ
In tutta onestà se si recuperassero i suoi, sarei più contento anche perchè sono ottimi per avere 35 anni...provo a sentire qualche tappezziere prima di prendere qualsiasi decisione.
@ Lee: bellissimi i sedili bassi con logo CJ, sarebbe un peccato perderli ma la vedo molto dura viste le condizioni della seduta.
ah no!!,  erano fatti cosi bene perchè erano nos :zsarcastic4xx:
Devi tenere gli originali é la soluzione più adatta lo sai Paul.
