Ahhhh ma allora c'è ancora il mitico gattone!?!
Tutto ok?
Bentornata!!!!!
Very good!!! :ok:Â :ok: :ok:Â Â
A quando il collaudo su strada?
Un pò alla volta...ora tocca finire e comprare un pò di cose...detailing!
Che spettacolo
hocked45:Â
hocked45:Â
hocked45:Â
Bella veramente!! Ma dalla seconda foto, quella del posteriore...si può affermare: peccato i ponti stretti!!
Citazione:Bella veramente!! Ma dalla seconda foto, quella del posteriore...si può affermare: peccato i ponti stretti!!
Hai ragione...tremendamente ragione....opterò forse per delle 31" con distanz. posteriori...anche se odio i distanziali. Però solo sul posteriore posso accettarli
Mi è sempre piaciuta questa macchina :ok: :ok:
non c'e' niente da fare ... è la jeep più bella
le 31 le hai già a libretto?
Citazione:...anche se odio i distanziali. Però solo sul posteriore posso accettarli
Già ... Forse è la foto, ma davanti è più proporzionata del posteriore. Complimenti! :ok:
complimenti....ottimo lavoro....anche io sul dietro sono dello stesso parere... :ok:
Beh, i distanziali solo al posteriore...non saprei. Anche io li odio, li posso "accettare" solo in un asse quando la differenza tra l'anteriore e il posteriore è molto visibile (Vedi Chevy Blazer K5), non so come è messo un CJ ponti stretti in tal senso. Io ho nel YJ i Dana 44 che hanno la medesima larghezza e ovviamente non ho montato i distanziali ma i cerchi 15x8 e offset -44: il massimo possibile pur di non montare i distanziali. Tutta questa larghezza era necessaria per le 33"
Bella, peccato che ieri quando sono andato a vedere la mia la jeep non c'era più, mi ero portato un bel chiodo rust...
A presto
Giusto per aggiornare un pò...oggi ho iniziato il "restauro" dei cerchi originali Laredo. Sarà un lunghissimo e pallosissimo lavoro...
Sembravano ormai opacizzati, hanno su un trasparente protettivo che a questo punto non so se dato successivamente...
Lana acciaio 000, diluente e santa pazienza...
Prima...
Dopo un'ora e mezzo canale portato a cromo...perfettamente intatto.
Bravissimo Paolo!!! :ok:
Hai voglia di farne altri 5? :ciappa:
Come stai?
Ho sentito qualcuno che per togliere la pellicola protettiva trasparente originale, ha utilizzato uno sverniciatore con ottimi e veloci risultati.
Prova in un angolino con un goccio di olio dei freni, prima che ti estirpa anche il cromo :ciappa:
Infatti volevo provare con sverniciatore o phon....
Devo solo avere la certezza che lo sverniciatore non macchi il cromo.
Purtroppo il riposo forzato in stampelle non mi consente di procedere con i lavori ed aggiornare....
Intanto però....una chicca per il filtro aria :-)
ti prego di filmare il momento in cui lo appiccicherai, e tieni il volume alto............. :ciappa: :ciappa: :ciappa: :ciappa:
