[quote name='caddy55' post='351705' date='5/5/2011, 11:01'][quote name='Lordcarl' post='351702' date='5/5/2011, 10:38']Credevo per altro . . . . . magari ti era arrivato un qualche conto da saldare . . . . .[/quote]
Spero che il tuo messaggio per me, fosse solo l'ultima frase del video!!!!!!!!!
[quote name='bronzo' post='354338' date='17/5/2011, 20:09']Certo che potevi anche alzare un attimo il preservativo!!! Avevi paura che si impolverasse!?!?! [/quote]
gia' ? tanto che non c'? la capsula di vetro...
massi..... sbrigate pero'......tra un po divento chevy71.....
maremma maremmana dalla bella tana,ho il t.bird in tiro, e quasi quasi mi mastu***o, sono solo ahhh ahhhhh .COMPLIMENTI,lavoro esemplare mi hai superato ,alla grande, ho fatto dei restauri smontando fino all'ultima vite ma te sei stato e sei grandioso,mi viene in mente uno con la regata, non saprai di chi o cosa parlo ma qualcuno di qui sicuramente si metter? a ridere. capperi, ti devo conoscere assolutamente poi siamo toscani e di vicino, bella auto, le caddy sono uniche, ora per? al lavoro e di brutto, che la meta ? vicina
[quote name='caddy55' post='350139' date='27/4/2011, 23:24']Marcello (olds67) mi ha consigliato qualche utensile da prendere e la procedura da usare.
Stamani ho usato pi? che altro il martello di gomma e per i graffi pi? profondi il martello a penna. Con il tampone e la carta abrasiva si evidenziano le zone da lavorare.
Alla fine ripasser? tutti pezzi con la carta abrasiva sempre pi? fine e poi li lucider?.[/quote]
Innanzitutto complimentissimi per il lavoro e la precisione!!! sta uscendo bellissima
Volevo chiederti se mi puoi spiegare quanto quotato perch? non ho capito, questo sistema si riferisce al togliere igibolli non i graffi dalle modanature giusto?se si non ho capito bne l utilizzo della carta vetrata.
I cocci ho cercato di spianarli con il martello di gomma
i graffi pi? importanti/profondi ho cercato di spianarli con il martello a penna o con uno scalpello, battendo dalla parte posteriore
la crata abrasiva di varie grammature serve per spianare i graffi superficiali e i piccoli segni lasciati dal martello, carteggiando con carta sempre pi? fine si arriva a preparare i pezzi per la lucidatura.
Detto questo, il mio lavoro sulle modanature ? ben distante dall'essere considerato bello, diciamo che ? sufficiente ed ? il meglio che potevo fare.
[quote name='bronzo' post='354338' date='17/5/2011, 21:09']Certo che potevi anche alzare un attimo il preservativo!!! Avevi paura che si impolverasse!?!?! [/quote]
cos? va bene?
23-05-11, 08:03 PM
ok grazie caddy, ri-complimentissimi, quell auto ? un sogno
[quote name='caddy55' post='355462' date='23/5/2011, 21:02']Pomeriggio passato ad allineare il frontale
montata la modanatura cromata del cofano
cos? va bene?
B?, bisogna dire che l'allineamento ? riuscito alla grande.Complimenti Caddy.
23-05-11, 08:45 PM
vai Caddyyy!!!!!finalmente ? quasi pronta......sempre + bellla!!!!
[quote name='caddy55' post='161786' date='23/10/2008, 22:59']Questo ? il data plate, mi manca solo di scoprire a cosa corrisponde quella P vicino al trim n?.
[quote name='caddy55' post='221402' date='20/6/2009, 16:01']Forse ho risolto il mistero...
secondo questo sito > [url="http://graylady.webng.com/Accessories.htm"]"The Gray Lady"[/url] < la P corrisponde a Power brakes.
Edit: ho messo il punto interrogativo perch? ho lo stesso dubbio citato qui > [url="http://graylady.webng.com/MCode.htm"]Cadillac mistery codes[/url].
Per gli appassionati della Cadillac consiglio questo sito: [url="http://graylady.webng.com/"]TheGrayLady.com[/url]. E' una piccola miniera di informazioni..[/quote]
Beh, il mistero non era affatto risolto, ma fortunatamente c'? qualcuno che ci ha pensato ed ha saputo dare una risposta plausibile: [url="http://graylady.webng.com/MCode.htm"]http://graylady.webng.com/MCode.htm[/url]
[color="#000080"]
The code in question refers to the color scheme family. It was used at assembly time for line workers to know what color trim and accessories items should be placed on the car. By way of example, for my car, the gear shift knob is gray. When the person responsible for this part of the assembly saw the "R" on the data plate, he knew to install gray colored accessories/trim. Assuming this is accurate, all cars that came off the line with a gray color scheme would have an "R" code. Other cars would have other letter codes.
Thanks to Lou Commisso of Cadill-Ikes for the answer![/color]
Io non posso che ringraziare Mr D. Yaros per il suo bellissimo sito web
Non lo so, comunque ? certo che quella lettera non era presente su tutte le tag.
Ho controllato sul Data Book, pensavo che quella lettera potesse essere associata agli allestimenti speciali chiamati "Glamour trim", previsti su Coup? DeVille e Series60, ma non ? cos?.
