Sempre tanto di cappello!
Comunque vedrete che dopo un po' la macchina la tirerete fuori anche quando piove.
Complimenti per la bellissima Cadillac!
E sopratutto complimenti per il meticoloso restauro; la pazienza premia sempre.
[quote name='HOE-C' post='342397' date='17/3/2011, 21:31']Sempre tanto di cappello!
Comunque vedrete che dopo un po' la macchina la tirerete fuori anche quando piove.[/quote]
Quotissimo!!!!
Non credo proprio!!!
[quote name='caddy55' post='342214' date='16/3/2011, 21:51']Un po' di aggiornamenti spiccioli..
montati i convogliatori esterni in cartone
-->[/quote]
Ciao Caddy
i convogliatori di cartone sono i suoi originali o di repro?
li sto cercando per la mia 57 ma non riesco a trovarli
Complimenti per lo stupendo lavoro
ciao
[quote name='caddy55' post='342220' date='16/3/2011, 22:23']
Bel lavoro Max e bel risultato "as usual" Mr.Caddy !
[quote name='Route66' post='342468' date='18/3/2011, 11:26']Ciao Caddy
ciao[/quote]
Sono i suoi, se cerchi nel topic c'? qualche foto del recupero.
I repro li ha in catalogo USA parts supply (scaricati il catalogo pdf dal loro sito), per? per gli anni 57 e 58 c'? scritto di chiamare.
A pag 45, si chiamano heater plenum.
Grazie!
[quote name='Lordcarl' post='342444' date='18/3/2011, 08:30'][quote name='HOE-C' post='342397' date='17/3/2011, 21:31']Sempre tanto di cappello!
[quote name='caddy55' post='342480' date='18/3/2011, 13:04'][quote name='Route66' post='342468' date='18/3/2011, 11:26']Ciao Caddy
ciao[/quote]
Grazie!
Acquisterei una caddi solo perch? sarei sicuro di trovare una persona che saprebbe rispondere ad ogni necessita'. Inutile dirti quanto sia affascinato dai tuoi lavori, anzi le tue opere d'arte
Montato/incollato l'hood pad
domani spero di riuscire a montare il cofano
E DAJEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Antonio
Con calma.... un millimetro alla volta..
[quote name='caddy55' post='343466' date='22/3/2011, 21:04']Con calma....
[color="#0000FF"]un millimetro alla volta..[/color][/quote]
si con una precisione e cura impeccabile !!!!!
ERA ORA CAVOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!
Antonio
menomale che ? staccata da terra altrimenti avrebbe le radici!!!
[quote name='Nuvolari' post='343611' date='23/3/2011, 14:25']menomale che ? staccata da terra altrimenti avrebbe le radici!!!
'stardo... visto che sei del settore consigliami un buon diserbante!!
[quote name='caddy55' post='343614' date='23/3/2011, 14:31'][quote name='Nuvolari' post='343611' date='23/3/2011, 14:25']menomale che ? staccata da terra altrimenti avrebbe le radici!!!
la devi finire e usare prima dell'estate!! ma il carroziere non ? stanco di vederla li?
a parte gli scherzi ? spettacolare... non l'auto....il lavoro che stai facendo!!
Domanda...
Perche' hai montato prima il cofano dei parafanghi?
